用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 【讨论帖16】球形封头相比椭圆封头,谁的成型减薄量更大?
3.9K |13
加入千万化工人行列
同等直径的两种封头:球形封头相比椭圆封头,谁的成型减薄量更大?
整体压制与先拼版后压制考虑,两者比较效果是否一样?
海友@zjq1962 提出:球形封头深度比椭圆封头深,成型减薄量自然大些。
半球封头的成形减薄小是指分片压制的情况,如果是整体成型,减薄量比椭圆封头要大。
大家表示认同还是有别的意见?
发表于 2019-2-23 08:16:47
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
球的大  热压球封头 更明显
发表于 2019-2-23 13:05:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 2 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
wanlirn 发表于 2019-2-23 13:05
球的大  热压球封头 更明显
为什么封头标准上没有提出球形封头的成形减薄率?
你们计算的时候是按%多少算的。
发表于 2019-2-23 13:20:37
已绑手机
你们计算的时候是按%多少算的。
15%  因为球封头  各厂家差异太大   标准没法统一给
发表于 2019-2-23 13:25:09
kareale88 + 5 热心助人
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
整体压制肯定是球形封头减薄量大
发表于 2019-2-23 13:27:08
kareale88 + 5 积极参与
zjq1962 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
附图来自,JB/T1609锅炉锅筒制造技术条件中4.2.4条。
发表于 2019-2-23 15:52:15
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 + 1 热心助人
厉害,这个也有。
那个椭圆和球形封头,从端部到顶点,这部分的减薄趋势是什么样的,即如何变化。
发表于 2019-2-23 15:57:18
wrk8166228 发表于 2019-2-23 13:27
整体压制肯定是球形封头减薄量大
球形封头制造难度也相当大,成本高。
一般容器选择椭圆形的就能满足了。
发表于 2019-2-23 15:58:55
zjq1962 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
kareale88 发表于 2019-2-23 15:58
球形封头制造难度也相当大,成本高。
一般容器选择椭圆形的就能满足了。
椭圆封头的减薄主要是在小r的过渡区,球形封头的减薄比较均匀。
发表于 2019-2-23 16:07:16
kareale88 + 5 积极参与
是的,可能是比较深的缘故吧,椭圆形过渡区外的部分也是球形,球形封头是个半球形,但是减薄却相差很大。
一般封头上开孔时开孔中心位置不超过多少的,忽然及不清晰啦?
发表于 2019-2-23 16:29:41
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层
 【V号:AH8100882】  已绑手机
整体压制的话,肯定是球形封头减薄量比较大
发表于 2019-2-23 16:34:16
kareale88 + 5 积极参与
原因是不是曲面深度大。
发表于 2019-2-23 16:36:39
大直径的球形封头,减薄量15%也能兜住么?
发表于 2019-2-25 08:53:20
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
个人认为,球的减薄量大。另外,楼主说的减薄趋势应该按冷热成型分开考虑,热成型可以考虑用有限元分析软件模拟一下金属流动,冷成型就比较困难,只能通过成型后测厚,多增加测点。
发表于 2019-2-25 10:16:55
kareale88 + 5 + 1 深入讨论,经典回答
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062041 second(s), 90 queries , Redis On.
