[求助] 分汽缸接管出口面积与进口面积关系
3.5K |9
请问分汽缸接管出口面积之和大于进口面积对吗,二者比例关系大概什么范围?
发表于 2019-2-22 17:44:20
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangjuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个好办   按等面积计算各出口  然后往大放到标准管径 就OK了
发表于 2019-2-23 12:40:48
意思是出口总面积与进口大致相等就行是吗,不用多少倍?  详情 回复 发表于 2019-2-23 13:47
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-2-23 13:47:07
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
分汽缸的出口管可以好几个,每个上都有阀控制,接到不同用途的设备上,并不是都同时打开的,一般来说出口总截面积比进口要大得多,看工艺需要。
发表于 2019-2-23 15:04:11
kareale88 + 8 热心助人
先算出总进口截面积,筒体截面积大于1.5-2倍进口截面积。
发表于 2019-2-27 11:53:41
这句出自哪里  详情 回复 发表于 2019-2-27 12:33
kareale88 + 5 积极参与
这句出自哪里
发表于 2019-2-27 12:33:53
具体那本书忘了,以前我们单位跟很多附近的锅炉厂配套的,一年几百台分汽缸,基本上都是这样设计的。
发表于 2019-2-28 22:18:49
kareale88 + 5 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先一条,最大开孔直径在等面积法中是有要求的。分汽缸设计直径除外径系列外常见内径有500、600等(通常是小于等于1000的),那么一般情况下,筒体最大开孔直径应小于筒体内径的0.5倍。大致看了一下过去设计的分汽缸,出口截面积>进口截面积是确定的,但没有规律,大的真是超多倍数。在05K232图集第15页中有说明,接管数量由工程设计确定。其他说明可以试着参考一下。
发表于 2019-3-1 12:02:59
筒体是进口管截面积1.5-2倍,意味着最大开孔率0.7,大多满足 15页规定孔间距,好像没规定管的大小及进出口截面积比例关系  详情 回复 发表于 2019-3-2 22:25
kareale88 + 10 热心助人
qqsbig001 发表于 2019-3-1 12:02
首先一条,最大开孔直径在等面积法中是有要求的。分汽缸设计直径除外径系列外常见内径有500、600等(通常是 ...
发表于 2019-3-2 22:25:10
kareale88 + 5 积极参与
接管间距按阀门手轮大小确定,不能有磕碰、有擦伤,当然,把手轮去掉的另说。
发表于 2019-3-3 07:10:36
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064607 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
