[求助] 压力容器上的安全阀装在与容器连接的短管上可以吗?
4.7K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-2-21 11:24:45
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
山野农夫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以,但要注意该短管的管径以及是否与容器内气相空间相连
发表于 2019-2-21 13:02:46
可以 ,但是必须保证短管的尺寸满足安全泄放要求  详情 回复 发表于 2019-2-21 13:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-2-21 13:14:24
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
zb030121eric + 2 热心助人
可以,但必须核实安全阀进口背压
发表于 2019-2-21 16:52:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以的,很多这样装的,但是要考虑接管管径不能小于安全阀进口管径
发表于 2019-2-22 08:53:43
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 所谓的在压力容器本体上设置安全阀,也是通过短管连接安全阀
2 短管的规格(内径截面)要满足安全阀最大泄放量
3 安全阀起跳时气流对短管根部产生弯矩,因此短管设置其壁厚和高度要能够满足强度要求
发表于 2019-2-22 09:24:10
zb030121eric + 8 热心助人
可以,1.但要注意该短管的管径是否满足安全泄放量的要求
2.以及是否与内容器的气相空间相连
3.注意安全阀排放口的方向
发表于 2019-2-23 16:56:30
雲目 + 5 积极参与
zhjsh918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力容器安全管理与操作
第四章第一节有规定
发表于 2019-2-25 09:56:25
具体是啥规定呢??  详情 回复 发表于 2019-2-25 12:39
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zhjsh918 发表于 2019-2-25 09:56
压力容器安全管理与操作
第四章第一节有规定
具体是啥规定呢??
发表于 2019-2-25 12:39:21
(4) 安全阀安装应符合以下几点要求:
1)安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上(相
2)压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应尽量短而直
该连接口人口的截面积应至少等于这些安全阀的进口截面时,3)压力容器--.个连接口上装设两个或两个以上的安全阀时,
和。
4)安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。
为实现安全阀的在线校验,可在安全阀与压力容器之间装设爆破片装置。对于盛装毒性程度为极度、高度、中度危害介质,易燃介质,腐蚀、黏性介质或贵重介质的压力容器,为便于安全阀的清洗与更换,经使用单位主管压力容器安全的技术负责人批准,并制定可靠的防范措施,方可在安全阀与压力容器之间装设截止阀门。压力容器正常运行期间截止阀必须保证全开(加铅封或锁定),截止阀的结构与通径应不妨碍安全阀的安全泄放。对于盛装易燃、易爆、有毒或黏性介质的容器,为便于安全阀更换、清洗,可装一只截止阀,但截止阀的流通面积不得小于安全阀的最小流通面积,并且要有可靠的措施和严格的制度,以保证在运行中截止阀全开。
      5)安全阀装设位置应便于检查和维修。
      6)安装在室外露天环境下的安全阀,要有防止冬季阀内水分冻结的可靠措施。
      7)装有排气管的安全阀,排气管的最小截面积应大于安全阀的出口截面积,排气管应尽可能短而直,并且不得装设阀门。
      8)安装杠杆式安全阀时,必须使其阀杆保持铅垂位置。所有进气管、排气管连接法兰的螺栓必须均匀上紧,以免阀体产生附加应力,破坏阀体的同心度,影响安全阀的正常动作。
      (5) 新安全阀在安装之前,应根据使用情况进行调试后,才准安装使用。
发表于 2019-3-22 15:57:44
雲目 + 5 积极参与
风华燃尽-_VUEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
除此之外还需要有安全阀根阀
发表于 2019-7-16 11:37:27
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力容器安全管理与操作第四章第一节有规定,安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。。。可我们这里基本上都是装了阀门的,这是怎么一回事?
发表于 2019-7-20 10:11:57
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
wtl8015238VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yujwlhh 发表于 2019-7-20 10:11
压力容器安全管理与操作第四章第一节有规定,安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。。。可我们这里基 ...
有可能是检修用。
发表于 2019-7-25 15:42:38
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097507 second(s), 121 queries , Redis On.
