[讨论] 这泵的轴断裂分析
4.1K |34
新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3983596_FPPZ 发表于 2019-2-26 09:08
厂家只解释了轴的成型方法,但是一般情况下是不允许这样做的,再者轴断了,说明这种方法不合理
也就是说这个厂家不怎么样么
发表于 2019-2-26 10:28:06
是产品这样设计不合适  详情 回复 发表于 2019-2-26 10:29
3983596_FPPZ + 2 积极参与
飘过_WEWJ 发表于 2019-2-26 08:55
厂家的这个解释是合理的。不锈钢的轴是不能用做电机轴的,不锈钢泵轴都是一般都是这么焊接上去的。但是焊 ...
谢谢您
发表于 2019-2-26 10:29:02
新手学化产 发表于 2019-2-26 10:28
也就是说这个厂家不怎么样么
是产品这样设计不合适
发表于 2019-2-26 10:29:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-2-26 10:29
是产品这样设计不合适
这样子只有那个小轴吃力,一般情况下这种立式泵是怎样的连接形式
发表于 2019-2-26 10:54:51
一般用刚性联轴器(我见过法兰联轴器、夹壳联轴器、套筒联轴器)  详情 回复 发表于 2019-2-26 12:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-2-26 12:44:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
支持楼上意见。
无论怎么解释,短轴是严重的原则问题,供应商是脱不了干系的!(明知道材质不同,为什么不采用联轴器连接,而采用如此方案)
赶紧排查你们类似泵或同厂家的设备吧!
发表于 2019-2-26 16:34:10
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是不是扭矩太大了
发表于 2019-2-28 09:55:56
3983596_FPPZ + 3 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个应该是原材料的原因
发表于 2019-2-28 16:42:09
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5楼的见解有道理,现在在设计和维修时有采用这种方法的,是不是翻新修复的不好说。但确实有这种设计,维修时采用这种方法修复也是有的
发表于 2019-3-2 08:15:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xlxuiin 发表于 2019-2-26 16:34
支持楼上意见。
无论怎么解释,短轴是严重的原则问题,供应商是脱不了干系的!(明知道材质不同,为什么不 ...
好的谢谢
发表于 2019-3-3 15:32:55
yaohaying72 发表于 2019-3-2 08:15
5楼的见解有道理,现在在设计和维修时有采用这种方法的,是不是翻新修复的不好说。但确实有这种设计,维修 ...
与厂家交流后,目前已经返厂进行维修
发表于 2019-3-3 15:33:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
客户的电机原是标准轴,但要做成加长轴,就是先做个螺丝对接,然后电焊。再上车床加工。不要纠结,这种加长轴的泵本是民建用泵的产物。工业用泵就应该是联轴器的。你这个不是翻新的,是加工工艺太差了,不要纠结。钱没有花到位。
发表于 2019-4-13 00:11:34
shlqbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这就是个普通离心水泵,泵轴是用电机轴加长的,因为材质原因,加长轴就是这样做的!只要你是在正规厂家购买的,现在没有人去翻新这玩意!费时费力!除非你是在市场上淘的二手的!(据我所知二手的也没人翻新轴)。上面有人问为什么不用联轴器,有联轴器的,只是你没买而已!化工上用的化工泵都是联轴器式的,这个叫离心水泵,有人图便宜也在化工行业用!
发表于 2019-4-13 15:54:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
受扭断裂
发表于 2019-4-14 14:38:27
谢谢各位,却是是电机轴加长的,套螺丝后电焊加固。厂家已经更换新的了,下次后买就标注联轴器的,不用这种直连
发表于 2019-4-15 17:05:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132867 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
