[讨论] 含氧废气焚烧后氧含量过高
5.7K |7
hf-94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位好!
     含氧废气的焚烧处理后,如果按标准氧含量折算,非常不容易达标,而现在标准又没区分,碰到这样的情况怎么处理?
     是不是有用过还原剂进行除氧的?有没有这种技术供应商或者类似的案例?
发表于 2019-2-20 15:44:06
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hf-94 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
焚烧炉的那个标准里面规定的是按锅炉规定的,跟焚烧炉不是一个事。
标准是错的。
跟环保局沟通下,他们理解的。
发表于 2019-2-20 16:25:24
qxxxiaoao + 6 热心助人
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
环保检查教条了
发表于 2019-2-20 17:47:32
qxxxiaoao + 4 积极参与
开开朗朗VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
跟环保局没办法沟通的,我们企业也遇到类似问题,最后只能少送废气解决
发表于 2019-2-24 19:39:20
qxxxiaoao + 4 积极参与
根据炉型不同,折标的标准是不一样的,一般来说燃气锅炉3.5,燃煤锅炉6.0,烧结机是实际氧,你所说的焚烧炉是什么炉型的,一般有对应的标准氧
发表于 2019-2-26 14:24:18
qxxxiaoao + 6 积极参与
hf-94楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们这是废气的焚烧炉,废气来自于塑料厂的原料的气力输送(用风机送的)。本来废气浓度就很低,后来上的RTO,氧含量肯定很高。
发表于 2019-2-26 15:17:35
标准是错的。
跟环保局沟通下,他们理 ...
环保局是不肯承担一点点责任的,除非规范出修改单。
发表于 2019-2-26 15:18:13
呵呵,按那个标准算,可能换算后比入口浓度还高! 你问环保局让生态环境部给个解释是咋回事!  详情 回复 发表于 2019-2-26 15:20
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-2-26 15:20:25
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121846 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
