[原创] 关于维持螺旋输送机的长久输送注意事项
1K |0
螺旋输送机的是输送粉状物料的专用输送设备,主要负载物料的提升输送及平行输送。有着结构简单、横载面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中间装料和卸料,同时输送方向可以进行逆向,也可以同时向着两个方面进行输送。螺旋输送机在还可进行对物料进行搅拌、混合、加热及冷却等作业。螺旋输送机经过长时间的运行,需要依靠一些事项来保持螺旋输送机的正常输送。
首先螺旋输送机的固定。根据用户的要求进行相关性的设计,如果需要安装在一个平台或者架子等平台上进行固定时,也有倾斜放置的。在安装的过程当中,都需要注意输送设备的固定一定要上紧螺栓,以免输送设备的在运行时,产生一定的幅度的振动,造成螺栓松动,给设备运行带来一定的影响。
其次是螺旋输送机的安装与调试;螺旋输送机是正常运行并达到用户要求的必要条件,用户在使用前需要对输送设备进行正确性的安装及调试,可以使得了小部分的物料进行试运行,检查输送设备是否在输送过程当中出现碰撞等多种情况,以及电动机在输送过程当踢滞进行水等特殊情况。
再次是检查螺旋输送机的使用的电压和稳定性。一个稳定的电压电流能够有效的保障电机的使用寿命,减少设备的开机时对电压电流对电机的冲击。在现代企业生产行业当中,许多企业为了降低输送设备的维护配本,延长部件的使用寿命都采取了一定的措施,如电机的部分加装了变频器,一是可以进行调整物料的输送速度,二是变频器可以使得螺旋输送机从零开始缓慢启动,降低了电压电流对电机的冲击,同时也降低了对电网的冲击。
输送设备的检修是维持运行长久的必要事项。螺旋输送机的在运行时必定会经过一些磨损,螺旋输送机也同样的不能例外。因此螺旋输送机的检修是日常工作中不可缺少的部分。其常见故障部件一般都包括中间吊挂轴承、密封部件等部位,因此也需要检修人员对这些部位的更多注。相对于螺旋输送机来说,由于拆卸更换部件的麻烦,因此密封性很重要,如果密封不严在输送机的尾部及进料口部位就容易出现漏料的情况。对于槽式的螺旋输送机来说,由于能够将槽体的盖子取下,对机体内部件进行相关性的检查,所以磨损部件的拆卸和更换也相对来说比较容易,但是都需要经过定期进行检查来进行确保设备的稳定工作。需要操作人员注意的,就是在需要停机时,一定要将输送机体内的物料输送完毕以后再停机,特殊情况除外。这样可以避免设备带料启动,造成电机的负载过大而烧毁电机。一般螺旋输送机是在生产线中使用的,如果需要停机,那么应该顺序从头到尾进行停机,如从最初的设备开始依次停机,避免物料拥堵在相应的设备中,造成螺旋输送设备部件损坏。
发表于 2019-2-15 09:41:19
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057416 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
