[讨论] 差压流量计
1.8K |10
俺123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
带温压补差的多变量的差压式流量计的工作原理,流量计需要开方吗
发表于 2019-2-14 15:27:04
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 俺123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
可以选择是否由变送器开方。
温压补偿这种事都做了,开方功能肯定也会有的。
发表于 2019-2-14 17:21:47
chensf123 + 3 积极参与
俺123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是说带不带开方,比如说测蒸汽的差压式流量计的多变量变送器带温压补偿这样的情况需要开方吗,再就是变送器不带温压补偿的变送器,系统可以做到温压补偿吗
发表于 2019-2-14 17:46:05
chensf123 + 5 积极参与
一般不需要,但是你做好查一下多变量变送器的参数设置
发表于 2019-2-15 09:53:30
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
1. 只要是差压式流量计就一定要开方。可以变送器开方,也可以后面的二次表,积算仪也好,DCS也好都能实现开方功能;
2. 变送器不带温压补偿的情况下,后面的二次表,积算仪也好,DCS也好都能实现温压补偿功能。
发表于 2019-2-15 10:53:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
船头浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是需要开方  因为流量与差压是开方关系 应该和温压补偿没关系。
发表于 2019-2-15 13:17:41
夜苏醒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
多参量变送器不需要开方设置,你组态时也没有开方这一项啊(你可以理解它默认自带开方),它输出的直接就是补偿后的流量。普通差压变送器的话,输出信号需要开方,变送器或者上位机都行。
发表于 2019-2-15 13:38:39
青涩年华 + 3 积极参与
平凡仪表工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要开方,只不过需要选择表头开方还是系统开方
发表于 2019-2-16 08:36:21
差压流量计都必须要开方。可以选择现场表头开方或者二次表开方或者DCS开方,只要有一处开方即可。
发表于 2019-2-17 09:06:53
雲目 + 3 积极参与
是多变量的差压变送器,带温压补偿的,不是普通的差压变送器
发表于 2019-2-17 16:42:48
我感觉6楼说的是正确的
发表于 2019-2-17 16:44:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112858 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
