[讨论] 硅油泄露膜盒再利用
2.6K |17
lxpcnpcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们在生产过程中经常会发现压力或差压(单法兰或双法兰)变化不大,经检查发展膜盒硅油缺失(造成原因无法避免),传压效果不好。更换新表后,恢复正常,但使用一定周期后又会发生类似问题,成本太高。硅油缺少的膜盒能否第二次灌充硅油,使用的准确性有没有保证?请各位同仁帮帮忙!
发表于 2019-2-14 11:12:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lxpcnpc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
可以二次灌装啊。难道你厂直接换表???灌完做迁移调零。
发表于 2019-2-14 11:40:07
chensf123 + 5 积极参与
“硅油缺少的膜盒能否第二次灌充硅油”
  当然可以。
  二次灌充会比一次灌麻烦 ,,,麻烦得多,尤其是做温补,不是一般般的麻烦,,,讲工时呢,大约要多耗5~15倍工时吧。
   修表这号事,费工耗时,出力不落好,会把手修臭 ——
发表于 2019-2-14 11:41:34
chensf123 + 5 积极参与
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
可以二次灌充硅油,但是一般硅油都是密封,密封效果好,硅油品质高不会缺油
发表于 2019-2-14 11:51:09
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、正常使用应该不会故障,所以应该找到漏硅油的原因,A、结晶或冻凝导致膜片故障;B、介质腐蚀膜片;C、硅油类型与使用温度不匹配;D、使用或安装不当,超压使用;
2、国内做变送器的厂家可以修复,大约为原价的1/3,重新冲硅油和修复,要求有测试记录;
3、修复的变送器建议降级使用,即尽可能只作压力指示,不用在联锁和控制回路。
发表于 2019-2-14 15:18:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 深入讨论
天-蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,没问题,我们厂就是重新充油换膜片,然后校验没问题,使用,而且使用周期也不错
发表于 2019-2-14 17:21:05
chensf123 + 3 积极参与
仪器修理这号事呀,
若是性能恢复不了仪器原来的样子,差了老鼻子远,那配叫作“修理”么?
那叫胡几把搞
膜片灌油,没啥难度的,
我教文盲学一天,文盲10天后,就是熟练工,他一辈子可以胜任充油岗。
充油的关键技术是温补,温补一旦做不好呢,温度误差会大得跟屁股一样,仪表精度会臭得跟屎一样,
明白不?
把仪器修成一坨屎,是某些人的爱好呢 。
发表于 2019-2-14 18:35:32
chensf123 + 3 积极参与
jizhenlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【注册安全工程师】
坛友要是有好的维修渠道也给我介绍下,我现在找的一家维修水平不错,但是报价太高,已经达到原价的一半以上。
我这每年要维修30~40台,价格合理的话,可以签订年度维修合同
发表于 2019-2-15 10:24:39
shrien + 3 积极参与
sily1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
把膜盒拆了当差压变送器用就是了
发表于 2019-2-15 13:29:42
对头 就是那个细眼眼不能堵了  详情 回复 发表于 2019-2-16 20:41
chensf123 + 3 积极参与
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
sily1986 发表于 2019-2-15 13:29
把膜盒拆了当差压变送器用就是了
对头 就是那个细眼眼不能堵了
发表于 2019-2-16 20:41:31
nmgsbl 发表于 2019-2-16 20:41
对头 就是那个细眼眼不能堵了
不用啊,法兰拆了跟差压一样
发表于 2019-2-18 14:52:02
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
你们是自己做的还是找维修单位啊
发表于 2019-2-18 15:07:46
肯定是找单位做啊,
发表于 2019-2-18 15:54:55
送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这膜盒烂了都直接换的。灌装你们怎么灌啊
发表于 2019-2-18 19:29:27
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
天-蓝 发表于 2019-2-18 15:54
肯定是找单位做啊,
哦哦谢谢啊
发表于 2019-2-19 12:33:27
lxpcnpc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是在哪里重新罐装硅油,是返回原厂还是有专门的厂家?谢谢,,提供一下联系方式。
发表于 2019-3-3 09:25:12
不是原厂,是一个专门的服务厂家联系方式我改天帮你问问
发表于 2019-3-3 10:49:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092532 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
