loading
[求助] 往复式压缩机填料密封结构改进
6.4K |12
如果如果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
往复式压缩机填料作为动密封,实际运行过程中不可能做到百分百不泄漏,泄漏介质一部分可通过漏气回收系统回收利用,另一部分则通过接筒上放散连接管直排大气。
介质泄漏造成生产成本加剧,求填料结构型式改变进而改善介质泄漏问题。
发表于 2019-2-13 12:09:37
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 如果如果 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
具体说说,看能不能帮上忙
发表于 2019-2-13 15:29:17
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
我们单位的往复式压缩机也面临同样的问题,尤其是停机之后,填料由于温度降低,间隙增大,泄漏量增大,成本增加,楼主有什么好的解决办法了,请一定记得告诉我一下
发表于 2019-2-13 23:29:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
低温液氮泵机封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以把填料改为软性填料,软填料不伤轴,密封可靠,温度升高,密封越好。
发表于 2019-2-14 10:00:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
建议径向环和切向换改为PEEK材质!
发表于 2019-2-14 20:49:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
如果如果楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
§建子§ 发表于 2019-2-14 20:49
建议径向环和切向换改为PEEK材质!
用的PTFE材质
PEEK材质较硬,容易伤轴
发表于 2019-2-21 11:29:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
比如?呢
发表于 2019-2-21 11:29:56
贾育宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可使用石墨材质的
发表于 2019-2-21 11:40:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我公司以前给青海一大型国有化工PVC乙炔发生器改过一批密封,用得是一种特殊的泥状软性填料,改进后乙炔气体基本没有泄漏。软性泥状填料是我公司和一材料公司合作开发的。
发表于 2019-2-21 15:31:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
平凡一生(王)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
改善径向环和切向环的材质,在加一道阻流环,增加切向环强度
发表于 2019-2-23 08:44:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
往复式压缩机填料组成,一般是由径向环和切向环构成,在高压压缩机上,还会加一个节流环,由于密封组件和活塞杆直接接触。相互磨损,因此,密封组件是有一定的寿命,一般需要定期更换。如上所述,已经出现大量物料泄露了,说明径向环的磨损已经严重了,易造成三瓣之间的间隙没有了,造成径向环与活塞环之间有了一定的间隙,泄露大是必然的。
发表于 2019-2-23 13:19:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
放散连接管不要直排大气,试试连接氮气管线,管线前加压力表然后减压阀、截止阀,调整压力表压力,使用氮气对填料加压封住泄漏气,每天巡检压力表压力,不能高于设定压力或者氮气总管压力
发表于 2019-2-23 22:38:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
填料密封的原理就是动密封,要是静止状态还要密封的话,就需要特殊结构的
发表于 2019-3-1 10:10:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119895 second(s), 116 queries , Redis On.
