[讨论] 反应釜测温
11.3K |42
搪瓷反应釜,使用框式搅拌,现在使用的搪玻璃套管内插入热电阻温度计,套管内有导热油。由于套管不能插入液面内,温度测量不准确。希望对物料温度精准测量,大家有什么好的方案吗?谢谢
发表于 2019-2-12 11:50:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用测温枪打吧~
发表于 2019-2-12 14:09:57
参与人数 2财富 +4 收起 理由
chensf123 + 2 积极参与
石头_HOTO + 2 积极参与
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
最好能有个反应釜的图,然后看看安装在哪里比较合适,而且搪瓷的也不好随意开孔。
发表于 2019-2-12 14:10:38
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
石头_HOTO + 2 积极参与
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
测温枪不行,反应期间上部有泡沫。谢谢
发表于 2019-2-12 14:26:04
开孔不太现实,搪瓷容易破损。
发表于 2019-2-12 14:31:04
是的
发表于 2019-2-12 14:35:00
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.反应釜外壁表面,没盘管的地方放表面测温热电阻 2.测绝对压力,根据压力在PLC中查气液平衡表折算出温度
发表于 2019-2-12 15:38:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
1、夹套式搪瓷反应釜,没法测外表温度。2、反应为微正压,且物料为混合物,无法准确折算。谢谢
发表于 2019-2-12 16:29:33
为什么套管不能插入液面内?那这个套管有什么意义?
发表于 2019-2-12 16:57:54
框式搅拌限制了。由于物料属于弱酸性,所以加了套管
发表于 2019-2-12 17:34:34
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国外的都是陶瓷烧结一体话的,国内的一般用四氟乙烯作套管,必须在合时位置有测温孔,否则就要做长的四氟套管
发表于 2019-2-13 08:59:30
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
物料不易挥发的,可以用无线温度,直接固定在框式搅拌上。这样测量就很准确,可以旋转,不受环境限制
发表于 2019-2-13 10:01:02
现在我们使用的是搪瓷加长的套管,但也不能插入液面。及时做长的四氟套管也会受到搅拌限制
发表于 2019-2-13 10:13:43
谢谢,你说的这种测温我是第一次听。我们的物料在反应期间是有蒸发的,不知道会有什么影响。你说的具体是什么测温仪,我先查一下。谢谢
发表于 2019-2-13 10:16:27
没有连接线  详情 回复 发表于 2019-2-13 13:33
debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以考虑那种带测温点的底阀,测量底部温度,然后在顶部增加一个,测量气相温度,这样将两个温度对照起来看
发表于 2019-2-13 11:30:02
现在就是这样,但不准确,气相温度每次反应差异比较大
发表于 2019-2-13 11:43:35
阿瓦嘿 发表于 2019-2-13 10:16
谢谢,你说的这种测温我是第一次听。我们的物料在反应期间是有蒸发的,不知道会有什么影响。你说的具体是 ...
没有连接线,可以测量转动设备的温度,如下图
登录/注册后可看大图
发表于 2019-2-13 13:33:39
反应釜有底阀吗?如果有的话可否采用底阀阀芯加测温件的方法,如果底阀够大的话。
发表于 2019-2-13 15:12:35
我们原来底阀里有测温的但是也是感觉不准,传热比较慢
发表于 2019-2-13 15:52:38
发表于 2019-2-13 15:52:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.500829 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
