[经验分享] 新《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)重要变化
4.2K |5
2018年11月19日,市场监管总局标准委发布2018年第15号公告,批准了《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018的发布。该标准将代替标准GB 18218-2009,根据规定,新标准将于2019年03月01日起开始强制实施。
那么,时隔近十年更新的新标准较之老标准都有哪些技术变化呢?现为大家作相关梳理。
一、修改了相关定义
首先是对“危险化学品”的定义作了相关修改,最新的标准依据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号),将“危险化学品”的定义修改为:具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
其次是对“危险化学品重大危险源”的定义作了相关修改,在化学品行为上新增了“经营”,并删掉了与“生产”相雷同的“加工”。“危险化学品重大危险源”的最新定义为:长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
二、修改了重大危险源分类
在新的标准中将危险化学品重大危险源分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。其中生产单元指的是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元;而储存单元指的是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。
这样的分类举措较之老版的“单元划分考虑500米范围”更为合理,实操性也更强,而且可以通过附录A中给出了重大危险源辨识流程图更为清晰明确地辨识重大危险源。
三、更新了危险化学品的分类标准
在对重大危险源进行辨识时,主要依据的是危险特性和数量。而危险特性的确认则依据的是相关危险化学品的分类标准。由于2013年我国已经发布了全新的危险化学品分类标准GB 30000系列(转化自GHS制度第四修订版),因此在最新的GB 18218中将危险化学品的分类标准由之前的GB 12268《危险货物品名表》及GB 20592(急性毒性)变更为了GB 30000系列标准中的对应标准,如表1所示。
表1 重大危险源所涉危险化学品的分类标准
GB  30000.2 (**)
GB  30000.3(易燃气体)
GB  30000.4 (气溶胶)
GB  30000.5 (氧化性气体)
GB  30000.7 (易燃液体)
GB  30000.8 (易燃固体)
GB  30000.9 (自反应物质和混合物)
GB  30000.10(自燃液体)
GB  30000.11(自燃固体)
GB  30000.12(自热物质和混合物)
GB  30000.13(遇水放出易燃气体的物质和混合物)
GB  30000.14(氧化性液体)
GB  30000.15(氧化性固体)
GB  30000.16(有机过氧化物)
GB  30000.18(急性毒性,包括:经口/经皮/吸入)
不难发现,在新标准中重大危险源所涉危险化学品与之前基本保持了一致,依旧是涵盖了几乎所有物理危害(不包括:金属腐蚀及退敏**)以及健康危害中的急性毒性。对于慢性效应的致癌性、致畸性、环境危害等危害,由于不会引起突发性事故,所以未作为重大危险源管理。
四、表1中列明危险化学品的变更
众所周知,GB 18218最核心的内容便是表1和表2,其中表1是重大危险源中列明的危险化学品及其临界量;表2则是未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量。在09版GB 18218的表1中列出了共计78种危险化学品,而在18版GB 18218中则变更为了85种危险化学品。
18版GB 18218的表1较之09版GB 18218的表1,新增了“硝酸钾”、“氧(压缩的或液化的)”、“硝化纤维素溶液”等化学品;删除了“发烟硫酸”等与重大危险源分类标准相悖的化学品;将“硝化纤维素”细分为了“硝化纤维素(含乙醇≥25%)”、“硝化纤维素(含氮≤12.6%)”等五类;并对旧版中部分物质的适用条件作了相关修改,比如将“过氧化甲乙同(含量≥60%)”修改为了“过氧化**同(10%<有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%)”,将“xiao酸an基化肥”修改为了“xiao酸an基肥料(含可燃物≤0.4%)”等。
除此以外,18版表1的结构也有相应完善,新增了“CAS号”、“别名”两栏,删除了“类别”一栏。同时对于部分化学品的临界量也有了相应更改,比如将“xiao酸an基化肥”的临界量由1000t改为了200t;将“硝化纤维素”10t根据不同限制条件分别改为了1t、1t、10t、50t、50t五种。
五、表2 中所涉危险类别的变更
在上文中我们讲到,危险化学品的分类标准由之前的GB 12268《危险货物品名表》及GB 20592(急性毒性)变更为了GB 30000系列标准中的对应标准。因此,表2中对应危险类别的描述也发生了明显差异,其中的区别取决于同一危害在TDG与GHS两大体系中的差异。同时,18版的表2对于09版表2中很多不合理之处作了相应完善,主要差别表现在以下几个方面。
1)  “**”的相应调整
在09版表2中,除1.1项外的爆炸品临界量都是50t,而在18版中针对危害程度依旧很高的1.2~1.5项以及1.6项的临界量则被调整为10t,只是将危害程度相对较低的1.4项保留了50t临界量;并将之前遗漏的“不稳定**”加入表2中,并规定其临界量为1t。
2)  新增了“气溶胶”
在09版中,未将“气溶胶”纳入重大危险源考虑范围。而在18版表2中则将气溶胶(类别1和类别2)纳入其中,并规定其临界量为150 t(净重)。
3)  “易燃液体”的细化
首先是对临界量为10t的“极易燃液体”的定义作了变更,将之前的“沸点≤35℃,闪点<0℃”改为了类别1的易燃液体,这将使得“沸点≤35℃,闪点<23℃”的液体都适用于临界量为10t。这也意味着对闪点<23℃但≥0℃的易燃液体在重大危险源的判定上将有巨大变化。
其次是针对类别2和类别3的这类易燃液体,如其具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等情况,其临界量将远低于旧版中的1000t与5000t,而是统一规定为的50t。
4)“自燃液体与自燃固体”临界量的变化
由于分类标准的变更,对于自燃危害,将之前的“危险性属于4.2项且包装为Ⅰ或Ⅱ类的物质”改为了“类别1自燃液体和类别1自燃固体”,并将之前200t的临界量改为了50t。
5)“有机过氧化物”的细化及严格
在09版中,有机过氧化物的临界量统一为50t。而在18版中,针对A型和B型这两类危害程度较高的有机过氧化物,临界量被调整为了10t,C、D、E、F型则保持50t临界量。
6)新增了“自反应物质和混合物”
在18版中,将危害程度较高的物理危害“自反应物质和混合物”新增进了表2,并规定其中A型与B型自反应物质和混合物的临界量为10t,而C、D、E、F型的临界量则为50t。
7)“毒性物质”的变更
在18版中,首先是对“毒性物质”进行了GHS化,并将类别3的低毒液体与固体也纳入了重大危险源的考虑范围;其次是将09版中独立出去的毒性气体纳入到“毒性物质”中;并针对低沸点(≤35℃)的低毒液体(类别2与类别3)单独限定了临界值为50t(09版为500t)影响可谓巨大。
六、其他重要变化阐述
除上述以外,18版GB18218较之09版还有以下几点重要技术变化,包括:将之前存在争议的危险化学品的厂外运输明确排除在此标准的适用范畴外;明确了危险化学品混合物的处理方法,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视为纯物质,按混合物整体进行计算,如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑临界量;对于之前一直存在争议危险化学品的实际存在量到底是按现存量、设施极限量还是按设计最大量确定,18版明确了危险化学品实际存在量按照设计最大量确定;将《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015修正)》中重大危险源分级方法新增进18版GB 18218中,其中毒性气体β校正系数取值有所变动,而暴露人员a校正系数、重大危险源和R值对应关系没有变化;针对危险类别新增了“符号”一栏,如氧化性气体对应符号为W4;以附录形式新增了危险化学品重大危险源辨识流程等。
七、小结
18版GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》相较于09版标准的系列差异,不难发现,新旧标准的差异很多,这也势必对相关企业造成非常巨大的影响。因此,在此提醒相关企业人员,需仔细研读新标准,从而做出相关应对措施。
发表于 2019-2-1 15:15:49
匆匆的过客 + 10 发起议题
睿辰宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
名列的发烟硫酸被删除了,那发烟硫酸还是重大危险源嘛
发表于 2019-2-2 00:02:28
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发烟硫酸火灾危险性为乙类,是考虑其为氧化性液体;但《危险化学品目录2015版》中发烟硫酸的危险特性为皮肤腐蚀/刺激,类别1A
严重眼损伤/眼刺激,类别1
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激)
没有归为氧化性液体,所以现在按18版重大危险源辨识是否需要辨识呢?
发表于 2019-2-2 09:57:41
海川小当家 + 2 帮助他人解决问题
好帖子!
发表于 2020-4-22 09:09:01
发表于 2020-4-22 11:01:41
工艺员 + 2 楼主好文章,扼要明了
jeff-baoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好帖子,感谢分享!
发表于 2023-3-4 19:01:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164918 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
