[讨论] 怎么理解分程控制
5.5K |19
跳转到指定楼层
1412943427VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
两个都是风开阀,怎么实现的控制
发表于 2019-2-1 09:23:03
上一篇:来副仪表维运班组的对联
下一篇:有知道正泰中自控制系统的吗?给介绍一下。
当前内容由会员用户名 1412943427 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
1412943427楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--压力容器中两个调节阀,一个燃料气补压,一个放空稳压。两个都是风开阀。我从一些资料上看,应该一个风开一个风关-登录查看全文
发表于 2019-2-1 09:26:58
shrien + 3 积极参与
wangyonganVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
简介--风开风关的设置首先根据工艺安全需求,要想改变动作方向加反向器就可以了-登录查看全文
发表于 2019-2-1 09:50:25
shrien + 3 积极参与
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
简介--标准的压力控制进气排气分程,应选第四组曲线-登录查看全文
发表于 2019-2-1 11:00:22
简介--zxqxlq 发表于 2019-02-01 11:00 标准的压力控制进气排气分程,应选第四组曲线为啥都用气开阀,这样怎么控制,压力高他们应该都是开的,第四个一个是气关一个是气开阀,这样的我能理解 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-1 14:04:40
joseph119VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--两个都用气开阀,失效关位置,安全风险是存在的。至于分程调节,我认为跟气开气关无关系。-登录查看全文
发表于 2019-2-1 14:20:36
shrien + 3 积极参与
简介--分程控制指的阀位按曲线分程,风开风关是气源故障后的阀位位置,没多大关系-登录查看全文
发表于 2019-2-1 14:29:05
shrien + 3 积极参与
简介--6楼正解,气开气关与控制方式无关,与工艺和安全有关,是工艺提出来的。分程控制选4比较合理,不过两个都是气开阀,一旦失气,那不全都排空了吗?多浪费啊……这也是工艺定的,我们只能建议。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-1 14:53:58
雲目 + 3 积极参与
荆榛VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--其实我更奇怪的是,进排气用DN150,容器进出口用DN50,安全阀用DN200,这是什么用法。-登录查看全文
发表于 2019-2-2 08:25:06
雲目 + 3 发起议题
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--准确说这不算标准分程控制。分程控制室将4~20mA信号分为若干段,每段送给一个控制阀。 本例中是针对一个压力信号,送给两个压力控制器,每个压力控制器送给各自的控制阀。 猜测两个压力控制器的给定值不一样,也许是 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-2 11:42:29
石头_HOTO + 3 积极参与
TT630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--实现控制是没有问题的,要看工艺控制安全。-登录查看全文
发表于 2019-2-2 12:51:25
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--阀门的故障位置由工艺根据操作安全来确定的,分程控制也是由工艺根据工艺操作要求确定,两者没有必然的关系。看这图我怎么感觉A是FC B应该是FO。-登录查看全文
发表于 2019-2-2 13:18:00
shrien + 3 积极参与
Lqc123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--这罐顶压力分程控制炼油仪表很常见,主要是罐顶充氮或天然气等气体防止氧气、空气进入,容易引起着火或爆炸等安全的气封。 控制阀选气开、气关,主要是工艺、设备安全角度来选择的。如进气阀,异常仪表风没了或仪表 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-2 15:45:21
参与人数 1财富 +15 收起 理由
lflsedin + 15 深入讨论
简介--Lqc123 发表于 2019-02-02 15:45 这罐顶压力分程控制炼油仪表很常见,主要是罐顶充氮或天然气等气谢谢各位的赐教,这个罐上面的分程控制是两个气开阀,这个是确定的,我看了我们这边P&ID图,只要是这种压力容器的都 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-2 18:43:46
简介--Lqc123 发表于 2019-02-02 15:45 这罐顶压力分程控制炼油仪表很常见,主要是罐顶充氮或天然气等气DN50是容器预留口,不是为了排液的!我附一张这个容器的完整图片吧 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-2 18:50:30
发表于 2019-2-2 18:51:52
简介--rujimmy 发表于 2019-02-02 13:18 阀门的故障位置由工艺根据操作安全来确定的,分程控制也是由工艺我可以确定是两个FC-登录查看全文
发表于 2019-2-2 18:53:42
简介--荆榛 发表于 2019-02-02 08:25 其实我更奇怪的是,进排气用DN150,容器进出口用DN50,我已经附了一张完整的图,那个DN50是容器预留口-登录查看全文
发表于 2019-2-2 18:56:35
简介--濠梁知乐 发表于 2019-02-02 11:42 准确说这不算标准分程控制。分程控制室将4~20mA信号分为若是不是可以这么理解,气开或者气关的选择只是工艺决定的。然后,在分程控制中信号源大于界点后就变成反作用,而这种反作 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-2 19:12:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129141 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
