[求助] 防爆区域划分的图纸
3.7K |22
nihaowodehailaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
现在工厂要在原防爆车间里安装某些设备,涉及到防爆区域定义的问题,车间的防爆等级也不明确。由于资料难找,工厂里面是不是都会保存防爆图纸资料?不知道这个防爆区域划分的信息在哪一类图纸中?如果图纸找不到,设备在防爆车间里又不好安装,那又该怎么做呢?求助大佬们!
发表于 2019-1-30 11:47:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 nihaowodehailai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该不需要图纸吧,根据生产工艺\物料\泄漏几率等,可以参考国家标准进行划分,然后确定出防爆区域类型\爆炸性组分或气氛的组别;然后根据所划分的级别选择合适的防爆设备就行了。
发表于 2019-1-30 12:19:50
匆匆的过客 + 8 热心助人
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电气防爆等级区域划分图,这个是有专门的图纸的。
发表于 2019-1-30 13:23:15
匆匆的过客 + 5 热心助人
nihaowodehailai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就是说工厂在正常情况下会留存这些图纸资料的是吧?大佬.
发表于 2019-1-30 14:09:56
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在建设项目的初步设计(安全设施设计)中,爆炸危险区域划分图是一十分重要的图纸资料。详细施工图也少不了爆炸危险区域划分图。找找图纸资料,应该能找到。
发表于 2019-1-31 08:35:38
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
在开始设计阶段就应该有防爆区域划分的图纸的,设计范围会给你计算并画出防爆区域范围的。要是没有了,那你们只能重新找设计院看看原始的,重新搞。另外安监部门的专家不一定认可你们的安装,对新增加的设施可能涉及防爆区域扩大等,所以你们最好新设备找设计院给你们设计出图。
发表于 2019-1-31 15:54:51
pdf1314 发表于 2019-1-31 15:54
在开始设计阶段就应该有防爆区域划分的图纸的,设计范围会给你计算并画出防爆区域范围的。要是没有了,那你 ...
所以说找新的设计院重新设计是可以的是吧?我以为这个防爆只能是建设前期设计院设计的.还有,要是重新设计的话,会不会很麻烦,因为涉及到已经安装使用的设备还有管路之类的。
发表于 2019-2-1 12:03:45
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
找设计院或者可以出图的。
发表于 2019-2-1 15:40:51
贺兰雪色 发表于 2019-2-1 15:40
找设计院或者可以出图的。
如果找不到预原来的设计单位,能找一个新的设计院来做吗?新的设计院什么数据都没有这样会不会要做很多工作?
发表于 2019-2-1 16:43:04
这个我不好说,我们新项目验收的时候需要防爆区域划分图,就随便找人做了。  详情 回复 发表于 2019-2-1 17:21
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
nihaowodehailai 发表于 2019-2-1 16:43
如果找不到预原来的设计单位,能找一个新的设计院来做吗?新的设计院什么数据都没有这样会不会要做很多工 ...
发表于 2019-2-1 17:21:07
zjmaxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请设计单位出具设计诊断报告、并补设计诊断图纸,将遗漏补齐。
发表于 2019-2-2 11:32:09
那做这个的设计院需要什么资质吗?就是防爆这块的?还是说另外的建筑资质就可以做?
发表于 2019-2-2 14:58:41
原厂房已经有十几年了,现在补做这个行吗?
发表于 2019-2-2 15:00:55
梦魇GTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是有风险的 因为是老建筑  很多标准都改了  如果重新设计不一定 能通过  还有你之前不可能没动过装置设备等  这些变更都可能被扒出来  设计诊断可以试一试  政策松点 可以过
发表于 2019-2-2 15:08:50
梦魇GT 发表于 2019-2-2 15:08
是有风险的 因为是老建筑  很多标准都改了  如果重新设计不一定 能通过  还有你之前不可能没动过装置设备等 ...
还是那个问题,设计院需要相关的防爆资质才能来设计吗?
发表于 2019-2-2 16:33:57
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是会有此类图纸的,不过也得看你上的是什么样的设备,时候会释放出易燃易爆物质
发表于 2019-2-3 13:05:35
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果设计阶段未出危险区域划分图,或者生产阶段发生变更时,需要找有资质机构出具危险区域划分图。意义在于电气设备选项和日常作业管理。
发表于 2019-2-11 13:53:55
mxlalsg 发表于 2019-2-11 13:53
如果设计阶段未出危险区域划分图,或者生产阶段发生变更时,需要找有资质机构出具危险区域划分图。意义在于 ...
是的,说的对!现在就是再找有防爆设计资质的设计院来做
发表于 2019-2-11 14:42:00
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
防爆区域的划分体现在安全设计专篇中,是非常重要的一部分,作为附图在安监局是备过案的,在防爆区域内新增设备,该设备的防爆等级要大于等于该区域的防爆的等级,所以前提要确认防爆区域的防爆等级,本厂如果找不到就找设计单位
发表于 2019-2-12 18:11:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.506565 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
