[求助] 如何从水中将微量的苯乙烯(还有微量丙烯腈)除去,达到水可直接排出
6K |19
liurabbit_PPISVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如题:如何从大量水中将微量的苯乙烯(还有微量丙烯腈)除去,达到水可直排的目的?方案一:蒸馏要两个塔,代价高,否掉;
方案二:用不溶于水的容剂萃取水中苯乙烯,丙烯腈,这个萃取剂如何选?各位前辈有没有推荐的?
或者各位前辈有没有推荐的工艺流程。
补充:有机物浓度大概100mg~500mg/m3,处理过后达到20mg/m3的浓度直排。处理量最大是80t/h。
发表于 2019-1-30 11:08:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 liurabbit_PPIS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种问题很不确切。
水中所含的微量有机物,具体含量是多少?达到排放标准,是符合几类水的排放标准。
发表于 2019-1-30 12:40:16
liurabbit_PPIS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qugd 发表于 2019-1-30 12:40
这种问题很不确切。
谢谢提醒,我补充一下
发表于 2019-1-30 13:22:41
处理前有机物苯乙烯(还有微量丙烯腈)浓度100mg~500mg/m3,处理过后要求达到20mg/m3,这么低的浓度不适合采用萃取工艺,还是选择吸附剂吸附的工艺,定期切换并采用水蒸汽吹脱再生,吹出的解析气冷凝后分层为油相和水相。丙烯腈在水中的溶解度较大,吹脱出的丙烯腈会溶解于冷凝后的凝结水相中,因此微量丙烯腈比较难处理,凝结水相中汽提出的含丙烯腈废气到是可以考虑送废气焚烧炉处理,或者浓度不高的话一起送废水处理。
顺便提醒一下,根据《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015),废水中有机特征污染物排放限值,苯乙烯为0.2mg/L,丙烯腈为2mg/L。因此,处理达到20mg/m3之后,仍然不能直排,而应送污水处理系统进一步处理(如生化处理等)。
发表于 2019-1-30 16:07:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 2 积极参与
雲目 + 5 积极参与
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用甲苯萃取,甲苯循环量10%左右,新鲜补充甲苯约1-2%,萃取后的水用蒸汽汽提,汽提量5-8%,能达到3-5ppm油含量
发表于 2019-1-30 16:11:23
WQH518 发表于 2019-1-30 16:07
处理前有机物苯乙烯(还有微量丙烯腈)浓度100mg~500mg/m3,处理过后要求达到20mg/m3,这么低的浓度不适合 ...
采用吸附工艺的话,采用什么物质吸附?(活性炭?),吸附能否直接打到你所说的0.2mg/l的直排浓度?
发表于 2019-1-30 16:14:18
月下吹笛 发表于 2019-1-30 16:11
用甲苯萃取,甲苯循环量10%左右,新鲜补充甲苯约1-2%,萃取后的水用蒸汽汽提,汽提量5-8%,能达到3-5ppm油 ...
这个数据有参考案例吗?
发表于 2019-1-30 16:15:32
liurabbit_PPIS 发表于 2019-1-30 16:15
这个数据有参考案例吗?
可否分享一下?
发表于 2019-1-30 16:17:02
活性炭是比较通用的吸附剂,可以用,但是一些专业环保公司的苯乙烯类专用吸附剂效果更好,具体可咨询一下做石化废水处理的专业环保公司,这里就不推荐专用吸附剂的具体牌号了。
发表于 2019-1-30 16:21:32
雲目 + 3 积极参与
查工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
使用臭氧去除;活性炭吸附过滤;反渗透或超滤
发表于 2019-1-30 16:24:00
雲目 + 3 积极参与
你也可以在“生产”栏目的“环保水处理”领域中发信息,寻求与专业环保公司取得联系。
发表于 2019-1-30 16:25:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
5#提出采用甲苯萃取,但甲苯在水中的溶解度40--50℃时约为800--1000 mg/m3,萃取后水中的有机物比处理前更高了,不是在净化处理,而是增加污染!
发表于 2019-1-30 17:16:34
参与人数 3财富 +10 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
1111111 + 5 哈哈哈,5#是个2蛋挖......
雲目 + 2 积极参与
用甲苯萃取,甲苯循环量10%左右,新鲜补充甲苯约1-2%,萃取后的水用蒸汽汽提,汽提量5-8%,能达到3-5ppm油含量,3-5ppm油含量,主要是甲苯,苯乙烯含量基本没有,测量值为0.019ppm,这是我们乙烯装置投用甲苯萃取后考核结果,3-5ppm油含量,每天分析一次
发表于 2019-1-31 09:56:09
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
雲目 + 2 积极参与
我们主要除苯乙烯,丙烯腈没实验过
发表于 2019-1-31 09:57:36
小小化工工程师 + 2 积极参与
12楼提出“5#提出采用甲苯萃取,但甲苯在水中的溶解度40--50℃时约为800--1000 mg/m3,萃取后水中的有机物比处理前更高了,不是在净化处理,而是增加污染! ”所以后面有5-8%蒸汽汽提量汽提,最后控制3-5ppm
发表于 2019-1-31 10:21:19
小小化工工程师 + 4 积极参与
买几斤螃蟹放进去,进口的,让洋螃蟹横行,免费把苯乙烯丙烯腈,吃喽么,
可以不?
我猜可以。
发表于 2019-1-31 12:49:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 你这家伙,会不会好好说话
回复13#和15#:引入甲苯萃取剂使问题变得复杂了,萃取后水中有机物(甲苯)含量高于处理前的含量;另外,即使,增加汽提塔处理,因甲苯与水会形成共沸物,汽提出的塔顶甲苯-水共沸物经冷凝器冷凝后,还需倾析分层。既增加了过程的复杂性和设备等投资,又增大了能耗(汽提蒸汽),得不偿失。
发表于 2019-1-31 15:10:36
WQH518 发表于 2019-1-31 15:10
回复13#和15#:引入甲苯萃取剂使问题变得复杂了,萃取后水中有机物(甲苯)含量高于处理前的含量;另外,即 ...
我们是乙烯装置,本身急冷水塔就是分离裂解汽油和急冷水的,甲苯和水共沸物直接进急冷水塔不用分离
发表于 2019-6-21 12:25:19
即使装置正常运行过程中含甲苯废水都能循环使用,一点都不外排,甲苯和其它组分也不累积,那么装置停车大修时,这些含甲苯废水怎么处理?
发表于 2019-6-21 13:09:23
树脂技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我公司专业吸附剂,可以给您多一份选择,微信18602969272)
发表于 2019-7-9 11:20:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158096 second(s), 113 queries , Redis On.
