[求助] 请问用气体从储罐底部压水出管道,气体不能进入管道太多,有什么控制方案呢?
3.4K |19
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
请问用气体从储罐底部压水出管道,只要把储罐液体压空,储罐中没法安装液位计,气体不能进入管道太多,有什么控制方案呢? 也就是怎么判断气刚好把储罐压空,气体进入管道的这个节点,可以用什么仪表来检测和控制呢?
发表于 2019-1-29 14:11:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
装一个浮球式的开关阀就行了嘛
发表于 2019-1-29 14:33:28
这个能很灵敏的识别出管子中充满水 气水混合的不同的状态吗?  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:14
HP0377 + 3 积极参与
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
出水管有没有可能充U形
发表于 2019-1-29 14:39:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
小小化工工程师 发表于 2019-1-29 14:33
装一个浮球式的开关阀就行了嘛
发表于 2019-1-29 16:14:22
作用类似于疏水阀,懂吗  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:39
HP0377 + 2 积极参与
作用类似于疏水阀,懂吗
发表于 2019-1-29 16:39:05
HP0377 + 2 积极参与
最好配个示意图,2楼的观点是正确,在罐底留有少量液体,基本保证管道内不会有气体充入。
发表于 2019-1-29 16:40:09
参与人数 3财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
雲目 + 3 积极参与
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
罐出口管道装个孔板流量计,这个流量信号可以很好利用,起到监视流量,监视是否有气体通过流量计,还可以加上联锁去控制切断阀
发表于 2019-1-29 18:04:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
HP0377 + 4 积极参与
1.转子流量计,液体流动时候会很平稳,液体打完气体通过会冲到最大
2.压差指示,输送时两容器之间存在压差,液体流完了气相相同压差迅速变化。容器大管子小的情况下不明显
3.楼上所说的浮球阀,有液体才能通过。密闭性可能不会太好,需要及时监控
发表于 2019-1-30 08:43:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
zb030121eric + 8 热心助人
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
我不知道有沒有想錯...一個槽子從上面灌壓力然後管子再下面要利用壓力排出...
如果是這樣的話,設計兩個液位開關,當液位夠低時,聯鎖出料電磁閥作動關閉即可
至於為何是兩個...因為可以一高一低...高的那個一亮就關,低的那個作為第二道防護
如此一來就不太怕會有氣體跟個管子流出
发表于 2019-1-30 09:19:21
可能罐子已经成型了没有预留液位计接口装不了液位计,有没有不需要接口就能安装的液位计。雷达液位计似乎不准确  详情 回复 发表于 2019-1-30 09:33
小小化工工程师 + 2 积极参与
如果是這樣的話,設計兩個液 ...
发表于 2019-1-30 09:33:54
如果是如您說的一樣設備端當出沒有多的預留管嘴的話 那麼可於下游的出口管路設計成"凸"的配製,然後在凸出的上游配製流量開關... 利用密度的不同使下游的遮斷閥關閉  详情 回复 发表于 2019-1-30 10:33
小小化工工程师 + 2 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
把罐子的出口阀能否安装在罐子底部,同时出口管道做成U行,让最低点低于罐子的底部,在U型管道的2边安装个差压开关或者变送器,气体与液体的差压肯定会有的,根据这个差压值来判断,
发表于 2019-1-30 10:26:32
雲目 + 3 积极参与
清城君 发表于 2019-1-30 09:33
可能罐子已经成型了没有预留液位计接口装不了液位计,有没有不需要接口就能安装的液位计。雷达液位计似乎 ...
利用密度的不同使下游的遮斷閥關閉
发表于 2019-1-30 10:33:41
有道理,可以在管道上接液位计下端,不知道流动会造成多大偏差,如果管道细且流速快,这个液位计可能失去作用  详情 回复 发表于 2019-1-30 10:50
那麼可於下游的出口管路設計成"凸"的配製,然後在凸 ...
发表于 2019-1-30 10:50:19
建議就不要用液位計,直接用液位(LEVEL SWITCH)或流量(FLOW SWITCH)開關 用液位計只能看高低跟有無,但沒有辦法決定開/關 ------------------------------------------------- 抱歉,因為怕有用語不同而誤解,所  详情 回复 发表于 2019-1-30 11:10
清城君 发表于 2019-1-30 10:50
有道理,可以在管道上接液位计下端,不知道流动会造成多大偏差,如果管道细且流速快,这个液位计可能失去 ...
抱歉,因為怕有用語不同而誤解,所以寫英文避免誤會
发表于 2019-1-30 11:10:50
雲目 + 3 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
装个称重模块
发表于 2019-1-30 13:46:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
查工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1.管口在储罐底部,能保证液体排尽
2.管道出口处设置一段液封,液封处设置压力表一;
3.罐身安装气体压力表二;
4.表一表二联锁,控制气体流量电磁阀
5.气体流量电磁阀终止工作,罐底排液电磁阀关闭
这样,最多只有液封与罐底阀间的管道中有少量气体
发表于 2019-1-30 15:53:28
雲目 + 3 积极参与
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
台湾友人,用的就是繁体。  详情 回复 发表于 2019-2-16 11:28
zyp0009928 发表于 2019-2-15 22:58
能不能用简体字1看着好累
台湾友人,用的就是繁体。
发表于 2019-2-16 11:28:01
951345138VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
可以加视镜
发表于 2019-3-13 13:25:08
goldliyang + 2 积极参与
l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
罐底部不是有切水包么,从切水包,那里看一下有没有液体就可以了。
发表于 2019-3-15 23:52:59
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134504 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
