[讨论] 煤化工气化分析仪表不准怎么解决?
7.8K |18
气化合成气氢气分析仪表偏低,你们用过的都是怎么样的,我们这是ABB的,热导式分析仪
发表于 2019-1-27 12:55:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 18663069001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不准,那就校准调准了,再用表撒 .......
发表于 2019-1-27 13:58:27
chensf123 + 3 积极参与
你们用的表,不会傻的,不能调不能校吧?
果真你们用得全是傻表呀,
那眼看快过年喽,去把你们领导,剁了吃肉吧 。。。
估计这号野味,你们还没吃过呢。
对不?
哥也没吃过。哥看过水浒。
发表于 2019-1-27 14:03:38
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
用标准气体校验咯。不是相同工艺,用的仕富梅气体分析仪,
发表于 2019-1-27 20:08:48
chensf123 + 3 积极参与
经常不准,不能一天校准一次吧,不得从根源上找问题吗,想问问你们有没有遇到过这种情况,有什么更好的办法,你们的回答正是太专业了。
发表于 2019-1-27 21:43:38
果真仪器圆滑的,需要“一天校准一次”呢,呵呵, 那你们就勤劳点白。 化学分析仪器,几把不钢,是个基本面撒。 技术天然发育不良,全世界如此....... 哥给你出个坏主意哈, 你们若是不想天天校准他呢,  详情 回复 发表于 2019-1-28 06:11
分析仪老测不准得从源头查找问题:预处理系统是否正常,达到处理效果;标气是否满足要求。仪器校准方法是否正确。每个环节进行排查。
发表于 2019-1-28 01:01:09
从这几方面进行排查:预处理系统是否正常,达到测量条件;标准气体是否满足要求;校准方法是否正确。
发表于 2019-1-28 01:03:34
18663069001 发表于 2019-1-27 21:43
经常不准,不能一天校准一次吧,不得从根源上找问题吗,想问问你们有没有遇到过这种情况,有什么更好的办法 ...
那你们就勤劳点白。
化学分析仪器,几把不钢,是个基本面撒。
哥给你出个坏主意哈,
你们若是不想天天校准他呢,
那你们可以讨个巧,观测研究下他的时漂规律撒。
弄清了漂移规律,写个补偿程序,还不简单?
万一不会写呢,
让你们领导来找哥交点学费,
哥教你们二次开发仪表 —— 把不准的仪器用出准确性,把低精度仪器用出高精度。
发表于 2019-1-28 06:11:44
活干完喽。半夜把活干完喽 。
今天就放假 。
放假过年
发表于 2019-1-28 06:18:46
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
主要还是预处理器的问题吧,一般分析仪本身问题不大
发表于 2019-1-28 07:46:39
shrien + 3 积极参与
一天就要校准一次,那么就找厂家过来一趟
发表于 2019-1-28 08:37:19
一天需要校准一次??联系厂家吧,让他们解决。
发表于 2019-1-28 13:16:01
swallow219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用的是A02040么?把CO2的测量值引入H2表,做补偿。
发表于 2019-2-15 10:26:27
再看下氢表的进气流量,如果高于仪表的要求值,测量值会偏低的。
发表于 2019-2-15 10:27:48
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
热导式测量H2 受背景气影响严重。有CO2做一下补正。
预处理经常查看,分析仪的好坏关键在于预处理
发表于 2019-2-16 08:30:41
热导式的仪表很头疼
发表于 2019-3-1 16:40:05
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
一般还是预处理没做好,不过一套好的预处理基本比分析仪还贵,但是国内很多预处理都是五毛的地摊货,呵呵,楼主可以把你的分析系统包括预处理发来看看,大家一起讨论一下啊
发表于 2019-3-8 11:12:19
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
常量氢表 国内的技术也很成熟。在硬牌子的表 用久了都得调校
发表于 2019-3-8 15:33:50
shrien + 3 积极参与
用标气标定,校准
发表于 2019-3-20 21:05:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115894 second(s), 138 queries , Redis On.
