[讨论] 请问氯离子对RO膜有什么影响?
15.1K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问氯离子对RO膜有什么影响?
发表于 2019-1-15 23:38:18
qxxxiaoao + 8 发起议题
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
单纯氯离子没啥影响的。影响比较大的是余氯,余氯带有氧化性,大约1PPM的余氯在200~1000小时就可能使膜元件发生降解。余氯对膜的攻击速度取决于水质环境。在碱性条件下的速度比中型和酸性快的多。一般控制余氯<0.1ppm。膜元件损坏后通量下降,脱盐率降低,使用寿命也会减少。
发表于 2019-1-16 09:01:14
参与人数 2财富 +16 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人
qxxxiaoao + 8 热心助人
氯离子属于自然存在稳定性非常好的阴离子,对膜处理过程中的膜组件无任何影响。
但水处理过程中会向水中加入一定量的活性氯,活性氯具有强氧化性,对于一些膜的材质有明显的影响。但也有部分膜由于材质具有一定的抗活性氯的能力,影响也可能不大。
发表于 2019-1-16 11:41:09
参与人数 2财富 +16 收起 理由
qxxxiaoao + 8 热心助人
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼上两位都已经说的很清楚了,氯离子对整个反渗透膜的生产过程没有太大影响。但是游离态氯(也就是常说的余氯,其结果也包含高氧化态的阴离子),含量过高会氧化膜元件,引起膜元件提前老化,减少膜的使用寿命,同时会降低制水效果。而且这种破坏是不可逆的,是永久性伤害,无法修复。至于目前市面上的耐活性氯的膜大部分是能够延长膜(耐氧化)的使用寿命,暂时还没有能够完全免疫余氯影响的膜片。所以在制水过程中要考虑到余氯的影响,一般反渗透进水前会有还原剂(亚硫酸钠或者亚硫酸氢钠)的投加。
发表于 2019-1-21 13:55:52
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
zb030121eric + 2 热心助人
qxxxiaoao + 1 深入讨论
寂寞热带鱼_TCYLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两位都已经说的很清楚了
发表于 2019-9-23 22:35:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189651 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
