[求助] 工艺流程图求助
6.6K |25
野猪佩奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
流程图中这个表是有什么作用,它的工作原理能请大神们解释一下吗
发表于 2019-1-15 14:22:14
这个表是在罐子的放空口上
这个表是在罐子的放空口上
参与人数 3财富 +9 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
955559 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 野猪佩奇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀
发表于 2019-1-15 14:38:40
小小化工工程师 + 3 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
PSV,Pressure Safety Valve,安全阀,属仪表类的。
发表于 2019-1-15 14:44:01
小小化工工程师 + 3 热心助人
野猪佩奇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是到一定压力它弹开吗
发表于 2019-1-15 15:30:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 你是干化工的吗?
那边的海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PSV表示安全阀,对应这个位号会有安全阀起跳压力。
发表于 2019-1-15 20:30:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
lchshmily_CGJOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是安全阀啊,达到设定值就会起跳泄压的
发表于 2019-1-16 08:47:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 4 积极参与
qkrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PSV代表安全阀,前后阀门的CSO表示铅封开,安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质,防止管道或设备内介质超压
发表于 2019-1-16 09:42:55
参与人数 3财富 +13 海川分 +1 收起 理由
zzz111zzz + 1 积极参与
小小化工工程师 + 8 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
安全阀~
发表于 2019-1-16 10:16:38
goldliyang + 2 积极参与
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是安全阀,超压时泄压用,保护设备管线安全
发表于 2019-1-16 13:14:33
goldliyang + 3 积极参与
上善若水_PQNAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
两个截止阀,一个公称直径为80的安全阀。系统压力升高超过安全阀设定值时,安全阀自动开启泄压,压力降低设定值以下,安全阀自动关闭。很多都是有内置弹簧。
发表于 2019-1-18 09:30:02
goldliyang + 5 积极参与
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道安全阀。
发表于 2019-1-18 10:37:54
goldliyang + 2 积极参与
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PSV安全阀,CSO前后手阀锁开
发表于 2019-1-18 10:51:25
goldliyang + 3 积极参与
lg8407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个是安全阀,防止所保护的设备等超压。PSV—— pressure safety valve
发表于 2019-1-20 10:11:01
青涩年华 + 3 积极参与
上古三天_NMZGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
P代表压力 SV好像是安全这个表估计是压力安全 阀
发表于 2019-1-20 15:43:48
时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全阀
发表于 2019-1-21 08:46:21
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个是设备位号,PSV=PRESSURE SHUT-OFF  VALVE,   作用是:超压放散
发表于 2019-1-21 09:05:26
青涩年华 + 2 积极参与
poyuanziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
确实是安全阀
发表于 2019-1-21 12:32:04
PSV是安全阀
发表于 2019-1-22 17:25:17
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
野猪佩奇 发表于 2019-1-15 15:30
是到一定压力它弹开吗
安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。
安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/20)~(1/40),全启式是(1/3)~(1/4)。
此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。
发表于 2019-1-23 10:16:25
雲目 + 3 积极参与
这个是安全阀,泄放介质为气体,主要是超压保护设备或管道的作用。
发表于 2019-1-28 16:36:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205239 second(s), 188 queries , Redis On. | 网站统计 |
