[讨论帖] 硫磺回收每日一题2019.1.13
3.6K |26
花生虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的处理时,在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。由于水垢的导热性比金属差几百倍,因此其生成后对锅炉的运行会带来很大的危害。例如:易引起金属局部过热而变形,进而产生鼓包、爆管等事故,影响锅炉安全运行;堵塞管道,破坏水循环;影响传热,降低锅炉蒸发能力,浪费燃料;产生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命等。
发表于 2019-1-14 14:13:09
yangyanrong + 5 积极参与
发表于 2019-1-14 21:50:33
答:当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的处理时,在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为结垢
发表于 2019-1-15 09:29:03
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
盐分沉积在受热面上称为结垢。严格地说,垢又分为水垢和盐垢两种。所谓水垢是指从溶液中直接析出并附着在金属表面的沉积物,如锅炉蒸发受热面管内的结垢;所谓盐垢是指锅炉蒸汽中含有的盐类,在热力设备中析出并形成的固体附着物,如过热器管内,汽轮机有关通流部位的结垢。 锅炉受热面结垢的危害主要有: (1)由于垢的热阻很大,使受热面传热效果下降,结果使锅炉排烟温度升高,热效率下降。 (2)使受热面金属壁温升高,严重时会引起承压部件鼓包、变形、超温爆管。 (3)管内结垢,使有效流通截面积减小,工质流动阻力增大,有碍水循环的正常进行,某些脱落的水垢沉积下来,还会造成局部堵塞或流通不畅。 (4)上述三项危害,最后会导致锅炉出力下降,使用寿命缩短,经济性明显变坏。
发表于 2019-1-15 11:26:49
发表于 2019-1-15 18:32:54
发表于 2019-1-16 09:46:33
xinhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2020-4-2 13:09:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216293 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
