[讨论帖] 硫磺回收每日一题2019.1.13
3.6K |26
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
何为锅炉结垢?结垢对锅炉有何危害?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-1-12 17:55:05
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盐分沉积在受热面上称为结垢。严格地说,垢又分为水垢和盐垢两种。所谓水垢是指从溶液中直接析出并附着在金属表面的沉积物,如锅炉蒸发受热面管内的结垢;所谓盐垢是指锅炉蒸汽中含有的盐类,在热力设备中析出并形成的固体附着物,如过热器管内,汽轮机有关通流部位的结垢。 锅炉受热面结垢的危害主要有: (1)由于垢的热阻很大,使受热面传热效果下降,结果使锅炉排烟温度升高,热效率下降。 (2)使受热面金属壁温升高,严重时会引起承压部件鼓包、变形、超温爆管。 (3)管内结垢,使有效流通截面积减小,工质流动阻力增大,有碍水循环的正常进行,某些脱落的水垢沉积下来,还会造成局部堵塞或流通不畅。 (4)上述三项危害,最后会导致锅炉出力下降,使用寿命缩短,经济性明显变坏。
发表于 2019-1-12 18:40:55
yangyanrong + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的 处理时, 在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为积垢,这种附着物就是水垢。
危害是:堵塞管道,水循环。影响传热,降低蒸汽产量,浪费燃料。发生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命。
发表于 2019-1-12 18:44:31
发表于 2019-1-12 19:08:39
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2019-1-12 19:38:39
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的处理时,在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。
由于水垢的导热性比金属差几百倍,因此其生成后对锅炉的运行会带来很大的危害。例如:易引起金属局部过热而变形,进而产生鼓包、爆管等事故,影响锅炉安全运行;堵塞管道,破坏水循环;影响传热,降低锅炉蒸发能力,浪费燃料;产生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命等。
发表于 2019-1-12 20:01:03
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的 处理时, 在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为积垢,这种附着物就是水垢。危害是:堵塞管道,水循环。影响传热,降低蒸汽产量,浪费燃料。发生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命。
发表于 2019-1-12 21:21:59
发表于 2019-1-12 22:19:45
海川教授  |  头衔:  TA未设置
水中钙镁离子产生碳酸钙碳酸镁,附着在管子内壁,为结垢。结垢危害:垢下腐蚀;阻隔传热;严重时产生爆管。
发表于 2019-1-12 23:01:40
long5110194VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2019-1-13 09:05:44
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
Ca、Mg离子沉积,影响传热,局部高温
发表于 2019-1-13 10:00:38
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
当水垢的厚度≥1mm时,锅炉将多消耗燃料5~8%;     当水垢的厚度≥2mm时,锅炉将多消耗燃料10~18%;     当水垢的厚度≥3mm时,锅炉将多消耗燃料18~26%。     二、当锅炉结垢后,燃料燃烧的热量不能及时传递到水侧,使受热面温度升高,锅炉受热面若长期在超温状态下运行,金属材料将发生蠕变、鼓包,强度下降,导致爆管;若锅炉的水管因大量结垢而堵塞的话,将很快发生爆管。锅炉爆管:     a、危及人们的生命财产安全;     b、爆管后要检修,费时、费力,大量增加检修费用;     c、频繁的开停炉造成燃料浪费;     d、停炉后将引起其他生产线的停产,造成的经济损失更大。     三、锅炉结垢后会引起锅炉垢下腐蚀,锅炉腐蚀将缩短使用寿命,危及安全运行。     四、锅炉腐蚀有可能造成炉管穿孔,甚至发生锅炉爆炸,严重威胁人身和设备安全。
发表于 2019-1-13 10:33:32
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-1-13 14:08:11
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-1-13 14:42:11
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-1-13 15:36:43
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-1-13 15:53:09
当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的处理时,在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。由于水垢的导热性比金属差几百倍,因此其生成后对锅炉的运行会带来很大的危害。例如:易引起金属局部过热而变形,进而产生鼓包、爆管等事故,影响锅炉安全运行;堵塞管道,破坏水循环;影响传热,降低锅炉蒸发能力,浪费燃料;产生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命等
发表于 2019-1-13 18:30:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-1-13 22:43:19
导热差
发表于 2019-1-14 00:32:16
当锅炉给水不良,尤其是给水中存在硬度物质,又未进行合适的处理时,在锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。由于水垢的导热性比金属差几百倍,因此其生成后对锅炉的运行会带来很大的危害。例如:易引起金属局部过热而变形,进而产生鼓包、爆管等事故,影响锅炉安全运行;堵塞管道,破坏水循环;影响传热,降低锅炉蒸发能力,浪费燃料;产生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命等。
发表于 2019-1-14 05:07:22
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.487194 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
