企业辐射化工推广
填料类别及作用是什么
3.5K |7
縋ヮ繶シ慵恆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
想请问下不同类别的填料到底有什么区别,比如冷却塔里的淋水填料和精馏塔里的波纹填料区别很大吗,能相互换着用吗
发表于 2019-1-10 16:16:08
【提示:直接搜索2256454可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 縋ヮ繶シ慵恆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
冷却塔里的淋水填料一般是塑料的,精馏塔里的波纹填料都是不锈钢的,而且比表面积差距很大,不能相互换着用。
发表于 2019-1-10 17:13:30
縋ヮ繶シ慵恆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
zdl1966 发表于 2019-1-10 17:13
冷却塔里的淋水填料一般是塑料的,精馏塔里的波纹填料都是不锈钢的,而且比表面积差距很大,不能相互换着用 ...
那如果我把精馏塔里的填料用在冷却塔里,会不会效果就更高
发表于 2019-1-10 20:57:08
不一定会好。冷却塔的流量大,精馏塔里的波纹填料相对来说孔隙率要小得多,会出现精馏塔里的那种液泛。  详情 回复 发表于 2019-1-10 21:09
发表于 2019-1-10 21:09:00
谢谢回复,想再请教下,因为现在做一个增湿塔将空气加湿升温,水的温度比较高估计要有八九十度,空气想要加到六七十度,因为热力过程类似于冷却塔,但传热传质要求要比冷却塔高,感觉一般的冷却塔填料达不到要求,想换成精馏里表面积比较大、性能比较好的填料,这可行吗?
发表于 2019-1-10 21:18:24
你可以在原有的冷却塔上找找数据--进冷却塔的水温、上面的汽温,看看是否有这种可能。80-90度的水要出来60-70度的汽(湿空气),要靠上面的风机来减压闪蒸,  详情 回复 发表于 2019-1-10 21:33
縋ヮ繶シ慵恆 发表于 2019-1-10 21:18
谢谢回复,想再请教下,因为现在做一个增湿塔将空气加湿升温,水的温度比较高估计要有八九十度,空气想要 ...
发表于 2019-1-10 21:33:49
zdl1966 发表于 2019-1-10 21:33
你可以在原有的冷却塔上找找数据--进冷却塔的水温、上面的汽温,看看是否有这种可能。80-90度的水要出来6 ...
好的,万分谢谢
发表于 2019-1-10 22:14:12
首先,填料不可以随意换着用。
其次,区别很大。材料不同,形状不同直接导致填料属性各异,使用场合(介质性质,状态等)不同。这方面不是一句两句说的清楚的,建议查阅一下专业书籍比较靠谱。
发表于 2019-1-11 08:57:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073090 second(s), 40 queries Redis On.
