loading
[原创] 空气强化循环蒸发系统
8.4K |16
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
目前常用的节能蒸发技术主要有多效蒸发技术和机械蒸汽再压缩(MVR)技术。多效蒸发技术是利用前一效蒸发产生的二次蒸汽,作为后效蒸发器的热源,达到节约蒸汽使用量的目的。多效蒸发在工业领域的应用时间很长,是化工过程中最为成熟与也是应用最为广泛的蒸发工艺。由于多效蒸发技术要采用多个蒸发器,还要设置蒸汽产生和冷凝设备,使得系统结构庞大,占地面积大,投资建设费用升高。
机械蒸汽再压缩(MVR)技术工作原理是:利用蒸汽压缩机(风机)对蒸发器中产生的二次蒸汽进行压缩,二次蒸汽温度、压力提高,焓值增加,可再进入蒸发器系统内作为蒸发热源,这样可以多次重复利用所产生的二次蒸汽的热量,源源不断进行循环蒸发,机械蒸汽再压缩技术仅消耗电能,**节约的蒸汽使用量,但对其核心装备机械蒸汽压缩机的性能要求较高,初期投资较大,设备维护困难。
    空气循环强化蒸发系统原理
空气循环强化蒸发工艺是一种全新的蒸发技术,其主要利用水分子随着温度的升高,其逃逸动能增大,扩散到湿空气的速率增大和高温空气载湿能力增强的原理,让高温废液与空气在蒸发室内部进行直接接触,空气升温吸湿,携带大量水蒸气排出以达到蒸发的目的。
系统内同时采用除湿回热器回收利用高温含湿空气中的大量余热,降低系统能耗,同时将空气中的大量水份冷凝,回收利用所生成的冷凝水,将其重新用作洗涤或锅炉用水,可有效减少水量消耗。
(1)    本装置的运行是基于空气吸湿增湿过程,系统工艺流程简单,操作方便,系统内部只有一个蒸发室,占地面积小
(2)    系统可在常温常压下运行,且系统内部没有核心动设备,运行更为稳定、寿命更长,设备制造要求低,初期投资成本相对较低,设备安装维护方便。
(3)    通过冷凝回热器回收利用含湿空气中的大量余热,降低系统能耗,同时回收利用所产生的大量冷凝水,降低冷凝水消耗。
   与其它蒸发技术的对比
1)与多效蒸发工艺技术比较
由于多效蒸发技术要采用多个蒸发器,还要设置相对应的蒸汽产生和冷凝设备,使得系统复杂,设备结构庞大,占地面积大,初期投资建设费用较高。
本蒸发工艺仅需一个蒸发室和冷凝室,工艺流程简单,设备占地面积小,初期投资成本低。系统可在常温常压下运行,系统无需额外的减压设备,设备制造要求相对较低,后期维护方便。
2)与MVR蒸发技术比较
MVR系统中,对其核心装备机械蒸汽压缩机的加工精度、动态密封、疲劳强度等技术条件有着非常苛刻的要求。因此其压缩机的制造成本高、加工安装困难,整套系统初期的投资成本大,后期设备维护维修困难。
相比,由于本系统中不含核心动设备,故系统制造安装要求相比MVR要低很多,初期投资成本低,系统运行更为稳定,便于维护安装,使用寿命更长。
发表于 2019-1-10 09:42:37
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 沙志亮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有意思。
具体参数能否描述一下?
发表于 2019-1-10 09:46:38
渝琴 + 3 积极参与
沙志亮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
技术成熟可靠,已工业化应用
发表于 2019-1-10 09:50:34
渝琴 + 3 积极参与
沙志亮 发表于 2019-1-10 09:50
技术成熟可靠,已工业化应用
每小时 10立方的处理量,有没有推荐?
发表于 2019-1-10 10:03:12
渝琴 + 3 积极参与
QQ;283933557
发表于 2019-1-10 10:05:50
参与人数 1财富 -5 收起 理由
渝琴 -5 请通过站内信联系
已短站
发表于 2019-1-10 10:19:15
对高盐废水处理及热敏介质处理特别适用。
发表于 2019-2-22 09:20:58
薛大光光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
废液需要不断供蒸汽维持温度吧,蒸汽的费用也是不小的开支
发表于 2019-2-22 10:33:45
qxxxiaoao + 3 积极参与
可利用余热、太阳能等热源降低能耗。
发表于 2019-5-21 10:50:47
欢迎交流
发表于 2019-5-22 08:48:19
蒸汽消耗少于三效蒸,特别适用处理量几百公斤至五吨每小时。运行维护方便,自动控制操作。
发表于 2019-6-19 13:46:41
欢迎交流
发表于 2019-6-24 10:02:16
欢迎交流,19962065290
发表于 2019-7-3 13:26:53
参与人数 1财富 -3 收起 理由
瞬間、煙花 -3 请用站内信联系
对需要提浓蒸发水份的工况同样适用,有的介质提浓后回用。
发表于 2019-7-9 16:04:26
akingmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空气带走水,是不是相变,带走的小液滴还是水蒸气?如果是产生相变,肯定是要吸热的,能耗如何比三效蒸发要小?
发表于 2019-7-10 09:39:23
瞬間、煙花 + 3 积极参与
这就是核心技术所在
发表于 2019-7-12 10:55:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133855 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
