[求助] SIS系统设计
6.9K |7
你是魂淡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
目前遇到一个比较严峻的问题,项目设计未将SIS独立于DCS,所以设计院进行了更改,但是独立的SIS只是将紧急停车按钮加入到SIS,然后去控制几个主要切断阀,没有任何其他的输入信号,没有压力温度流量,就几个紧急停车按钮,这能符合规范吗?
发表于 2019-1-9 17:23:31
当前内容由会员用户名 你是魂淡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
无法从你所说的判断合不合规。单独做一个手动紧急停车进SIS也是常见的事。你又没说你是啥工艺。既然设计院能通过,他们包安监通过么?按规定新上的项目,现场的切断阀也是必须要走2套的。一套SIS,一套平时控制。
发表于 2019-1-9 18:15:01
shrien + 3 积极参与
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
SIS系统中需要设置哪些测量点/哪些连锁点等是需要HAZOP/LOPA等分析确定的,或者根据工艺包的矩阵图的要求来设置,符不符合要求需要查看这些资料
发表于 2019-1-10 10:22:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
王天泽 + 5 同意你的观点
shrien + 3 积极参与
艾米艾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
项目在基础设计阶段,会完成对P&ID或工艺包的 HAZOP & SIL回路评定  工作。
这个工作会决定 哪些回路必须由SIS系统设计。
发表于 2019-1-10 12:45:11
shrien + 3 积极参与
如果是设计院通过的,应该没啥问题,SIS就负责紧急停车,也不是不可能
发表于 2019-1-10 14:14:06
windy_TSPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
绝对不符合规范,sil2是认证是一个控制回路的每一个点都是认证过得并且是SIL2以上,你的只有急停按钮,没有温度,压力,等联锁信号,那怎么连锁的,没有意义
发表于 2019-1-13 15:39:50
就是这么任性VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
SIL回路并不强制要求SE\LS\FE都存在吧?上面有位兄弟说得我比较认可,是否需要设置输入信号,需要参考PID和工艺包,并根据HAZOP分析结果确定。虽然,实话来讲,这种设计在实际项目中确实比较少见。
发表于 2019-2-11 12:18:52
shrien + 3 积极参与
青岛劳帕 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
照您所描述,这是个功能残缺的紧急停车系统,不符合SIS系统的定义,IEC61511里表述为SIS是执行SIF功能的系统,而您这个压根就没有SIF功能,自然谈不上是SIS系统了。
发表于 2019-3-26 11:40:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204001 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
