[求助] 请教物质沸点与压力的关系
5.2K |5
SDHDBJZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
怎么确定压力的变化对物质沸点的影响?正压时怎么计算,负压时怎么计算?还有就是一定压力和温度下物质的汽化量怎么确定?坐等回复
发表于 2019-1-9 10:05:23
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHDBJZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据安托因方程计算的。
发表于 2019-1-9 10:51:11
从热力学原理上说,物质的沸点与其饱和蒸气压的关系符合克拉伯龙-克劳修斯方程,安托因公式是上述议程的限定条件下的简化形式。对于多组分体系,则可根据摩尔分数进行分压计算,对于偏离较大的组分可以查阅一些手册进行修正计算。采用绝对压力进行计算时,不存在负压的问题。
楼主从物理化学或热力学教材中可以学习这个原理。
发表于 2019-1-9 11:02:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
SDHDBJZ + 2 深入讨论
955559 + 3 积极参与
lican7141125 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
做个ASPEN 模拟就可以看到饱和蒸汽压与温度的关系
发表于 2019-1-9 13:26:43
SDHDBJZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有这个软件的下载地址么,这个是收费还是免费的
发表于 2019-1-11 13:55:55
地址网上找一下,安装后破解就可以了
发表于 2019-3-16 14:27:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084527 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
