[原创] 关于网带输送机装置移动的纠正
895 |0
网带输送机的输送线体可以因地制宜地进行选用直线、弯道、斜坡等线体形式来进行输送各种不同的物料,同时还有着输送距离远、结构简单易于维护,可以非常方便地实行程序化控制和自动化操作。网带输送机的机架装置和机尾装置还可以自行进行推移,当网带输送机遭遇跑偏和校直等功能时,我们该进行如何的操作呢。当网带输送机的机架自行推移操作时,推移油缸由伸出状态开始收缩,转载机头与该装置的移动小车沿中部的轨道进行前移,每次前移步距袖工作面推进的步距而定。
网带输送机随着转载机和移动小车的前移,当移动小车与转载机机头沿中部的轨前移累计距离达三米时,推移油缸缩至最短;然后使推移油缸伸长,并且以移动小车和转载机为支点,使得整个机尾机架前行。机架前移时,移动小车车轮转动,而移动小车和转载机机不动。移动前行可达三米,每次前行时,可以根据使用要求而定机架前移距离。当自移机尾机架(相对于转载机)前累计距离三千米,机架不能继续前移,此时,推移油缸完全伸长,这时推移油缸完成了一次转载机与自移机尾机架之间的交替推、拉过程。
网带输送机在推移转载机的过程当中,对调平缸和侧移的状态不作限制(最好各缸体是在复位状态)。但是在推自移机尾机架时,调平缸须收缩到最短状态。
网带输送机在进行输送物料时,当网带的向着另外一侧跑偏时,可操作相应的调平缸或必要进需操作侧移缸,把机架相应一侧提高或是校正,同时调整滚筒上的顶丝,直至网带恢复到正常位置为止。在进行校直网带恢复到正常位置为止。当转载机机头与工作面前进方向偏斜时或当网带输送机机尾与网带输送机偏斜时,可以通过该装置进行校直,操作程序为当转载机机头与工用面前进方向进行偏斜时或当网带输送机机尾与网带输送机偏斜时,可以通过该装置进行校直,操作程序为操作平缸操作调平缸使机架升起,离开顺槽底板。操作侧移缸向所要求方向移动机架,调平缸与机架及缸座即以滑枕为支点,沿滑枕向预定方向移动,侧移缸设计行程为170mm,故机架每次移动最大为170mm,此时,滑枕偏向机架的一侧。操作调平缸将机架落到顺槽的底板上,且使滑枕离开底板,操作侧移缸使滑枕恢复中位。操作调平缸,使滑枕落在顺槽底板上,同时升起机架离开顺槽底板,重复进行上述的侧移机架的动作,直至达到所要求的移动距离。可以同时向一个方向移动机架的前、后端,也可单独移动机架的一端,又可同时向相反方向移动机架的前、后端。
发表于 2019-1-4 09:49:08
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053664 second(s), 37 queries , Redis On. | 网站统计 |
