[求助] 压力传感器
3.2K |10
幽岚_MHBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
压力传感器安装底座是什么形式,压力传感器能直接安装在120摄氏度热水管道上吗
发表于 2019-1-3 18:17:33
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 幽岚_MHBU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
不知道。问厂家。
发表于 2019-1-3 18:42:39
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以的,底座就是类似压力表接头那种的,可以配个散热器或者冷凝圈。
发表于 2019-1-3 18:55:26
幽岚_MHBU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
冷凝圈安在哪啊,不是底座跟管道焊接,然后压力传感器直接跟底座螺纹连接吗
发表于 2019-1-3 18:57:39
网友  发表于 2019-1-3 21:28:07       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
要看传感器的螺纹是多大的?一般的压力传感器温度在80度左右,不能过高  有问题可以联系我
使用道具
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以在压力传感器探头处增加套管,防止高温
发表于 2019-1-4 08:35:53
955559 + 2 积极参与
小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
找 厂家要样本。
高于60℃,需配冷凝圈或冷凝容器。
发表于 2019-1-4 09:09:28
955559 + 2 积极参与
焊接口上来+一段直管+一个闸阀+U型管(冷凝管)+压力变送器
发表于 2019-1-4 09:10:27
955559 + 2 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力传感器理论上可以承受120℃温度(充硅油的膜盒、电容传感器、扩散硅等等),但尽可能的不要在这样的环境下使用,容易损坏传感器。压力传感器连接组件有:取压短管(焊接于工艺管道、阀门、直通终端接头、连接管、冷凝罐和冷凝管、引压管、直通终端接头。一般螺纹连接是M20X1.5mm或是管螺纹.在介质温度高的情况下,尽可能安装在远离工艺管道的位置.中间用引压管连接.
发表于 2019-1-4 11:09:37
shrien + 5 深入讨论
压力传感器那么多种。你们咋就能回答出来了。真强。
发表于 2019-1-6 10:37:07
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
有螺纹连接和法兰连接两种方式,可以的,但是需要看仪表是否能耐多少高温
发表于 2019-1-7 09:04:41
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088281 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
