[讨论帖] 氯离子腐蚀和酸碱度有关系么?
16.3K |13
流俗于世_FZXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
氯离子腐蚀和酸碱度有直接关系么?
如果有关系,都有哪些关系?
欢迎各位前来探讨,共同学习提高。
发表于 2019-1-3 11:42:18
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流俗于世_FZXA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好像有些关系吧
发表于 2019-1-3 14:06:57
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
这个题目比较有代表性,有的时候不清楚时,会有错误的误判,欢迎大家讨论。
发表于 2019-1-3 14:20:31
王根荣 + 5 积极参与
流俗于世_FZXA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
哈哈
王老师做实x i版主了啊
发表于 2019-1-4 13:30:06
ysc210603 + 2 原创内容,给于鼓励
          氯离子腐蚀和酸碱度有直接关系么?
          答案是肯定的有关系。
          如果有关系,都有哪些关系?
          首先我们应该知道金属的腐蚀快慢与三个因素有关系,就是温度T、PH值、腐蚀介质。如果说其中某一因素变化金属的腐蚀变化是不一样的,或者说三个因素不确定的变化金属的腐蚀会有N中变化。
          当假定在常温时。氯离子与PH值变化的关系。我们知道金属在PH值大于7时(偏碱性),金属同样腐蚀,这时的金属腐蚀膜比较致密,我们称之为钝化膜,可以阻止腐蚀介质继续腐蚀金属。虽然有一定的氯离子存在对金属破坏很小或者不破坏。
         而当金属处于PH值小于7时(偏酸性),这是金属腐蚀,而腐蚀的锈蚀产物是比较疏松的,形成不了钝化膜。我们称之为金属表面处在活化态。这是有氯离子的存在,氯离子会在活化的金属表面的活化点发生电化学腐蚀,会使金属发生腐蚀破坏。
        总之,当液体中有氯离子存在时,当PH偏碱性时对金属腐蚀较小。当PH值偏酸性时金属会发生较严重的点蚀或应力腐蚀。
发表于 2019-1-4 13:49:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
hnxjwnj + 1 学习了
王根荣 + 5 积极参与
欢迎大家发表不同的看法?
发表于 2019-1-4 13:54:28
王巍2 发表于 2019-1-4 13:49
氯离子腐蚀和酸碱度有直接关系么?
          答案是肯定的有关系。
          如果有关系,都 ...
发表于 2019-1-5 08:12:15
王根荣 + 5 发起议题
心境_YRRKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
条件较多,溶剂的组分,温度等因素都关系。
发表于 2019-1-22 13:25:02
王根荣 + 5 积极参与
假如其他条件恒定,单从酸碱度考虑,氯离子腐蚀都是什么状态的?
发表于 2019-1-30 08:40:33
一般情况酸性容易发生腐蚀倾向大,当PH不大时如7~9不易发生腐蚀,当PH大于9以上时易发生碱性腐蚀,如碱脆现象。  详情 回复 发表于 2019-2-1 09:23
王巍2 + 5 深入讨论
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
发表于 2019-2-1 09:23:23
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
王巍2 发表于 2019-2-1 09:23
一般情况酸性容易发生腐蚀倾向大,当PH不大时如7~9不易发生腐蚀,当PH大于9以上时易发生碱性腐蚀,如碱脆 ...
谢谢王老师
想请教下,哪些材料对碱性腐蚀比较敏感?
发表于 2019-2-2 08:28:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与 新年快乐
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过学习了
发表于 2019-2-5 16:04:25
王根荣 + 5 积极参与
cwt8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
跟碱浓度有很大的关系。
发表于 2019-2-17 14:53:52
王根荣 + 5 积极参与
lihua4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099032 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
