[求助] 电动调节阀如何实现故障关
7.9K |10
跳转到指定楼层
hby1224VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
电动调节阀如何实现失动力电或信号电时,阀门能自动回到关或开的安全位置?谢谢
发表于 2019-1-3 10:22:56
上一篇:热值仪品牌
下一篇:质量流量计零点校准
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--电动调节阀在失去电源的状态下,只能手动。不论角行程或是直行程,都有电机,需要电源驱动才能达到所需位置。失去信号后,可以通过相应的设置(常规仪表控制),实现自动开或关。或是在DCS、PLC加一段程序,控制使其 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-3 11:09:39
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
简介--所谓故障关,是指失电或者失气状态下,阀门可以自己关闭。不过电动阀门的故障关,好像要么有弹簧,要么有紧急机械装置,就电机本身失电状态下不可能再转动,所以……故障关,故障开,故障保持,都是阀门固有属性,好 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-3 13:30:30
shrien + 5 深入讨论
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--电动阀一般失动力电无法实现故障关,失信号电可以实现故障关。-登录查看全文
发表于 2019-1-3 14:54:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
shrien + 3 积极参与
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--弄个UPS  就解决了-登录查看全文
发表于 2019-1-3 16:50:17
简约风VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--1.电动装置内部自带高能电源。正常时执行器能量由电网提供,事故、紧急情况执行器能量由执行器内部自带的电源提供.有这种厂家。-登录查看全文
发表于 2019-1-4 10:37:53
电动机坏了,UPS也没用吧  详情 回复 发表于 2019-1-4 11:19
shrien + 3 积极参与
hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--简约风 发表于 2019-1-4 10:37 1.电动装置内部自带高能电源。正常时执行器能量由电网提供,事故、紧急情况执行器能量由执行器内部自带的电 ... 电动机坏了,内置UPS也没用吧 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-4 11:19:29
简介--是的,电动机坏了不行!,刚问了厂家,执行器内有个电容(进口的),在失去动力电时,阀门能自动回到关或开的安全位置。,(电磁阀可以,带复位弹簧)!---“电动调节阀如何实现失动力电或信号电时,阀门能自动回到 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-4 13:43:48
shiwendong | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--电动阀,我司有生产:断电复位执行器,可设置断电情况下;阀开或阀关。 、产品概述 电动执行器用于控制0°-300°旋转的阀门及其他同类产品, 如蝶阀、球阀、风门、旋塞阀、百叶阀等,它以AC24V、110V、 220V、380V、4 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-5 12:31:16
shrien + 3 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--如果是要丢信开/关/保位,是可以实现的。如果要丢电开/关/保位,有些执行器也可以实现。如果是电动执行器电机坏了,可能神仙也不行了。。。-登录查看全文
发表于 2019-1-11 10:37:07
955559 + 3 积极参与
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--诺亚  贝蒂斯  都有弹簧复位执行机构   断电刹车释放,就可以达到失效位置,但是力矩都不大     伯纳德也有 另外有的厂家加ups电池   实现 不过个人感 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-13 18:02:37
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082274 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
