[求助] 关于管道吊装用门型架的强度计算
6.1K |15
wangzhanzhuceVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
管道吊装组对时,经常要用到门型架,如下:
已知1号部件、3号部件是108×4的 20号材质钢管;
2号部件是48.3×3的20号材质钢管,
两个3号部件之间的跨距是1.5米,
怎么计算这个门型架能承受的载荷是多少?
发表于 2018-12-30 08:30:02
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wangzhanzhuce 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
坐等高手解答。。
发表于 2018-12-30 18:05:04
wangzhanzhuce楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
hyzhou1108 发表于 2018-12-30 18:05
坐等高手解答。。
高手兄,你来一个。
发表于 2019-1-6 11:07:03
求高人指点。
发表于 2019-1-6 11:07:17
帖子不能沉。
发表于 2019-1-17 21:25:59
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 从力学角度作计算,不复杂
2. 作为工程应用,需要明确安全评判准则,比如安全系数
3. 上述类似题目,假设各连接节点的强度足够,一般考虑的是横梁刚度,即允许横梁挠度极限值
4. 图中2号件的布置对结果有很大影响,因此需要2号件的位置尺寸
发表于 2019-1-19 21:55:00
955559 + 5 积极参与
lupg 发表于 2019-1-19 21:55
1. 从力学角度作计算,不复杂
3. 上述类似题目, ...
D:/AAA
发表于 2019-1-23 07:44:56
1. 通过简易的模拟,大致可看出一些变形和应力水平。
2. 附件变形和应力,假设两个立柱底部无位移,因此立柱和横梁的变形比较明显.横梁中部受力点为应力最大位置,在载荷10000N时,横梁应力约76MPa
3. 附件变形1,假设立柱放在光滑地坪上,受力后立柱弯曲不明显,但有倾斜。横梁中部受力点为应力最大位置,在载荷10000N时,横梁应力约110MPa
发表于 2019-1-23 16:56:36
变形.pdf
82.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
变形1.pdf
109.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
应力.pdf
86.01 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
尝试几次,无法上传图片,无可奈何
发表于 2019-1-23 17:10:32
lupg 发表于 2019-1-23 17:10
尝试几次,无法上传图片,无可奈何
非常感谢
发表于 2019-2-8 09:55:24
再尝试一下图片上传
发表于 2019-2-10 10:46:16
1. 从力学角度作计算,不复杂
3. 上述类似题目, ...
2号件的直角边是500mm,高手兄,帮出个计算啊
发表于 2019-8-17 21:30:36
1. 根据给定的尺寸、材质和形式进行模拟,门型架横梁中心受力后的变形和应力分布见图
2. 模拟的三个工况结果:
2.1. 载荷10000N,最大应力72MPa,最大变形量1.16mm
2.2. 载荷15000N,最大应力109MPa,最大变形量1.77mm
2.3. 载荷20000N,最大应力146MPa,最大变形量2.36mm
3. 结构用20号无缝钢管的常温许用应力为137MPa,屈服强度为245MPa,上述三个模拟工况可以认为是可接受的。
发表于 2019-8-26 11:56:38
2. 模拟的三个工况结 ...
高手兄,能不能把你模拟的模型导出来,发给我啊。感谢
发表于 2019-8-27 23:03:14
wangzhanzhuce朋友:把附件解压,在ANSYS中读入并 SOLVE求解即可
发表于 2019-8-28 07:00:36
门型架.zip
90.88 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
收到,多谢,多谢
发表于 2019-8-31 22:03:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095809 second(s), 81 queries , Redis On.
