海奥膜
[原创] [每日一题 泵设备]周总结2018.12.30
1.8K |8
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2018.12.24)https://bbs.hcbbs.com/thread-2226803-1-1.html
1、液体的汽化压力值是绝对压力值。(对)
2、泵入口真空度是绝对压力差值。(对)
周二(2018.12.25)https://bbs.hcbbs.com/thread-2228200-1-1.html
1、对于易结晶、易聚合的介质,泵入口应安装过滤网(错)
2、从检修方便的角度来看,单向阀应在泵出口阀门的上游(对)
周三(2018.12.26)https://bbs.hcbbs.com/thread-2229368-1-1.html
1、API610规定叶轮密封环与泵体密封环至少有HB100的硬度差,因为防止两者硬度相近而咬合。(错)
2、碳钢 轴 调质唯一目的是增加其表面硬度。(错)
周四(2018.12.27)https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2230739
1、泵的效率是有效功率和轴功率之比?。(对)
2汽蚀比转数的大小与泵的出口参数无关,汽蚀比转数越大,则泵的抗汽蚀性能越好。(对)
周五(2018.12.28)https://bbs.hcbbs.com/thread-2232802-1-1.html
1、如果管路中介质流动状态稳定,压力表可以连接到泵出口附近任意管径的直管管线上,测量泵的实际出口压力(错)
2、压力表的实际工作压力只要小于压力表量程就可以正常使用(错)
周六(2018.12.29)https://bbs.hcbbs.com/thread-2235019-1-1.html
1、对于任何输送液体的设备(包括静设备和动设备),汽蚀都是普遍存在现象。(对)
2、常见的扭矩扳手控制的是拧紧力矩的上限值(错)
发表于 2018-12-30 07:39:25
【提示:直接搜索2237504可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
辛苦了  我明天搞,正好年尾做个总的。
发表于 2018-12-30 08:27:45
加油  详情 回复 发表于 2018-12-30 08:43
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
kareale88 发表于 2018-12-30 08:27
辛苦了  我明天搞,正好年尾做个总的。
加油
发表于 2018-12-30 08:43:21
放假哪里耍去  详情 回复 发表于 2018-12-30 09:01
放假哪里耍去
发表于 2018-12-30 09:01:21
看看放几天吧,放的少,天气冷,自己买几个小菜,就在宿舍跟自己耍了  详情 回复 发表于 2018-12-30 10:25
看看放几天吧,放的少,天气冷,就在宿舍跟自己耍了
发表于 2018-12-30 10:25:47
还整两个小菜,对酒当歌,人生几何哈, 海川中确实遇到好多帖子,消化下,学点东西挺好的  详情 回复 发表于 2018-12-30 11:35
还整两个小菜,对酒当歌,人生几何哈,
发表于 2018-12-30 11:35:15
整俩小菜的意思是,自己做菜吃,食堂大厨放假  详情 回复 发表于 2018-12-31 08:59
“、碳钢 轴 调质唯一目的是增加其表面硬度”   答案是正确?~~~~
发表于 2018-12-30 16:27:53
发表于 2018-12-31 08:57:24
kareale88 发表于 2018-12-30 11:35
还整两个小菜,对酒当歌,人生几何哈,
发表于 2018-12-31 08:59:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070681 second(s), 35 queries Redis On.
