[求助] 易结晶物质流量计的选用
4.5K |15
zhouwen790805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友好!
        测量苯酚(在40℃是容易结晶,现在用的是涡轮流量计,通过工艺手段是苯酚的温度保持在60℃,但是老是容易卡),那么针对这种情况,用啥流量计比较合适?
        谢谢!
发表于 2018-12-28 11:42:52
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouwen790805 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
苯酚熔点就是40~42℃,你这只能增加伴热、加强保温,防止结晶就不会卡了。
发表于 2018-12-28 11:50:28
dennyshen2549 + 5 深入讨论
zhouwen790805楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道、涡轮流量计都是加了保温夹套的,但是效果都不是太理想。
发表于 2018-12-28 14:11:42
955559 + 3 积极参与
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
涡轮流量计本身叶片间隙比较小,用靶式流量计试试。
发表于 2018-12-28 16:04:59
955559 + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
差压式的统统不行,因为结晶会影响压力的测量。建议使用电磁流量计。我们结晶器出来的东西60%是晶体了,用电磁流量计没出过任何问题。
发表于 2018-12-28 18:02:33
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果介质的导电率满足要求的话,可以选择电磁流量计。
发表于 2018-12-28 18:04:42
shrien + 3 积极参与
苯酚是有机物,电导率比较低,用电磁流量计测不出来。
发表于 2018-12-28 21:16:32
shrien + 3 积极参与
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测量精度要求不高可以考虑下楔式伴热尽量做好一点
发表于 2018-12-29 09:25:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑Wv系列全夹套涡街,硫磺气上完美表现,使用3年,从未出现结晶凝液现象。
发表于 2019-1-15 16:12:01
秋蓝_VKSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超声波如何,加恒温伴热
发表于 2019-1-15 16:39:28
小流量你可以考虑下金属浮子,加重伴热就好了,一直用着,问题不大,主要是成本低,好维修,涡街的现在国产容易出问题,坏了不好处理,包括超声波一类的,国产还是都不要考虑了
发表于 2019-1-16 08:08:25
shrien + 3 积极参与
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
质量流量计是最好的选择
发表于 2019-1-16 08:54:59
易结晶的物质,关键是保证温度,维持在不结晶的状态,这样都好测,一旦结晶,什么样的流量计都不好用,在工艺上想想办法吧
发表于 2019-1-16 09:13:00
955559 + 3 积极参与
看看工艺控制,在不结晶段加!
发表于 2019-1-16 10:30:11
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡轮流量计,属于损耗件,损耗、卡都是不可避免的。   所以能保持不结晶的情况下,我觉得涡街流量计是可以的,国产技术这块是成熟的,另外就是转子测量的话精度会比较低。
发表于 2019-1-17 08:56:28
955559 + 3 积极参与
时过境迁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
苯酚不建议使用电磁流量计
性价比高的话考虑超声波,其次质量
发表于 2019-1-17 12:12:52
雲目 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095770 second(s), 132 queries , Redis On.
