[原创] 变频电源的控制电路与主电路的介绍
1K |0
A000AnnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
变频电源使用方便快捷,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功能是将现有的交流电网电源变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。电力设备的电源对整个设备都有极重要的作用,因此对变频电源的研究具有重要的意义。下面由中港扬盛技术员来为大家简单介绍下变频电源的控制电路及主回路。
主电路中不需要任何电压/电流检测装置来实现开关管软开通,不会因为同一桥臂的两个二极管的反向恢复电流而导致桥臂直通。在主电路的SPWM输出电压波形中,正向只有正电压脉冲,负向只有负电压脉冲,这对减小输出滤波参数,提高输出波形质量是有好处的。电路的每个基本单元都需要用一个独立的直流电源来实现钳位功能,虽然使用单独的直流电源可以使电路的各个单元彼此隔离,从而解决单元级联时的动态均压和电压钳位问题,但是随着输出波形电平数的增加,所需要的直流电源数也将增加,因此这既是级联型拓扑结构的一个优点。
控制电路采用单极倍频电压控制信号,主电路在一个周期中各个时间段过渡时,仅有一个开关管的状态发生改变,这就降低了在产生一定的脉波数时开关的动作次数,或者说用同样的开关频率可以把输出电压中脉波数提高一倍,这对减小开关损耗,提高逆变器的工作效率都是有好处的。变频电源的控制回路用来调节电源系统输出信号的频率和幅值来实现变压变频。为保证系统安全可靠,设置了过压欠压检测保护电路、光耦隔离驱动电路、辅助电源转换电路等等此外电源带有高精度电压、电流、功率及因数表,实现表源一体化。
发表于 2018-12-28 09:34:12
tianyewei + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 A000Anna 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053374 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
