用压力变送器测量负压蒸汽的压力,取压管路用加冷凝罐吗
3.5K |4
fcz119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
用压力变送器测量负压蒸汽的压力,取压管路用加冷凝罐吗?
发表于 2018-12-28 09:03:45
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fcz119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奥特梅深 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你取压管长度了 ,我认为只要不是离得很近就可以不加(2米以上)
发表于 2019-1-15 15:13:57
955559 + 3 积极参与
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
压力变送器导压管长度短就加冷凝罐,如果长度2米以上导压管内的冷凝水就可以隔离高温蒸汽了,现场安装时要注意导压管和变送器的安装必须确保冷凝水能够保存下来        压力变送器yunrun.com.cn/product/list_84.html
发表于 2019-1-15 18:08:04
shrien + 3 积极参与
要加的这个主要考虑蒸汽的温度还是比较高的
发表于 2019-1-16 13:02:05
955559 + 3 积极参与
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要加,没有冷凝罐,不易确保引压管中冷凝水液位保持恒定,影响精度。
发表于 2019-1-16 13:54:44
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 22:20:52, Processed in 0.004923 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
