[求助] 安全阀
3.6K |7
wang192837VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
   求一份安全阀的选型手册,请教一下安全阀出口的通径是怎么计算的,我见过25×50,见过40×50的,还有40×80的,这和整定压力之间是什么关系啊
发表于 2018-12-27 17:22:54
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wang192837 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
出口通径的计算,是根据介质的温度、压力、密度来决定。 你说的整定压力,是关系到安全阀的排放系数的,所以参数必要提供。
附上安全阀选型样册,希望能帮到你。
发表于 2018-12-28 10:16:43
永鹏-安全阀.pdf
1.63 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
955559 + 5 积极参与
wang192837楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
永鹏机械 发表于 2018-12-28 10:16
出口通径的计算,是根据介质的温度、压力、密度来决定。 你说的整定压力,是关系到安全阀的排放系数的,所 ...
你好。出口通径的计算可以和我说得再具体一点吗?介质天然气,温度313K,泄放压力1.6MPa,密度11.39Kg/m3,泄放量2113Kg/h,入口的DN40的,喉径我算了一下大概21.6mm。以这个为例给我稍微将一下吧
发表于 2018-12-28 11:21:15
弹簧全启式安全阀
发表于 2018-12-28 11:22:19
wang192837 发表于 2018-12-28 11:21
你好。出口通径的计算可以和我说得再具体一点吗?介质天然气,温度313K,泄放压力1.6MPa,密度11.39Kg/m3 ...
发表于 2018-12-28 11:43:00
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
https://www.checalc.com/calc/fireLiqPSV.html
請參照上述網站去計算...因為有很多東西沒有提供...我沒時間幫您一一確認....
发表于 2018-12-28 11:43:44
955559 + 3 积极参与
upcdahaorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全阀型号规格太多了
发表于 2020-3-6 15:43:17
hushunjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你说的是进口和出口的尺寸,安全阀要看你使用的介质,设计压力,计算整定压力(出口流速)
发表于 2020-3-26 23:13:57
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128629 second(s), 75 queries , Redis On.
