[讨论] 化工企业怎样才能减少废水排放
4.1K |11
化工企业污水处理早已经是标准配置了,而化工企业也是用水大户
那么,化工企业有哪些主要的措施来减少废水排放?
发表于 2018-12-25 22:56:51
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
这个要因地制宜,化工企业的排水位置多,种类多,只能针对每个排水点分别制定方案,不能笼统的处理。
发表于 2018-12-26 07:45:51
qxxxiaoao + 8 积极参与
这个问题要是扯淡的回答就是“停产”
两条,严格工艺控制、加强监管力度。什么教育、提高意识都是扯淡。
发表于 2018-12-26 08:32:51
说的有道理。我也认为“严格工艺控制”是最关键的因素,然后才是怎么处理 在多数的化工厂,都有很多这样那样的缺陷,所以,一些不大负责任的人,就有点放任一些轻微的无序排放,这样时间一长,积累越多,在自己工作  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:54
qxxxiaoao + 8 积极参与
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
废水分质处理,无污染或污染物少的,根据情况直接回用或者处理后回用,污染物多的处理后排放。
发表于 2018-12-26 08:44:39
qxxxiaoao + 8 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
CHANGBAISHI 发表于 2018-12-26 08:32
这个问题要是扯淡的回答就是“停产”
两条,严格工艺控制、加强监管力度。什么教育、提高意识都是扯淡 ...
在多数的化工厂,都有很多这样那样的缺陷,所以,一些不大负责任的人,就有点放任一些轻微的无序排放,这样时间一长,积累越多,在自己工作的区域就存在许多污染,再由于下雨对雨水控制不严,可能就造成超标处罚了
发表于 2018-12-26 11:54:07
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个题比较大,挑几点都可以做到的说一说
1、雨污分流。实行严格的雨污分流,避免因雨水而增加污水处理量;
2、严格管理。杜绝运输、装卸、生产过程中的跑冒滴漏,避免污染雨水,减少污水处理量。
3、循环利用。工艺环节产生的一些废水可以回用到一些对水质无要求或要求较低的工艺段中(比如用来做锅炉冲渣水),也可以对排放的废液进行预处理浓缩后作为母液回用。
4、提高循环冷却水的浓缩倍数。循环水是化工企业中用水比较大的一个环节。根据《循环冷却水处理技术规范》,浓缩倍数提高可以减少补充水量和排放水量,节水的同时还可以减少污水处理量。
5、优化工艺流程。根据现有的法律法规和标准规范,各行各业都有个用水定额,而这个数值的趋势是逐年减小的,另外节能方面对能耗的要求也是在逐年减小(用水量也是节能考察的一个重要指标),这就要求企业不停的改进工艺减小用水量。用水量减小了排水自然少了。
暂时就想到这些。
发表于 2018-12-26 14:26:47
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 热心助人
总结的很好,谢谢了!
第2条是最难的,做的不好,就影响其他所有努力。
发表于 2018-12-26 23:03:00
htszl555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
化工企业产生的废水要清污分流,有些清净下水经过简单处理就可以到达排放标准,如蒸汽冷凝水、循环水排污水,并且还可以二次利用,减少废水排放。尽量少利用蒸汽直接加热介质,可以用导热油等。
发表于 2019-2-11 10:24:40
渝琴 + 10 深入讨论
我觉得现在的污水处理成本有些高了,现在是时候考虑改革工艺和用水流程了。更高的反应效率和更少的废物,以前我们可能因为成本选择了85%收率而放弃了87%的工艺,现在是时候做出取舍啦……
发表于 2019-2-12 13:02:16
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
关键还是要从源头抓起,对于非工艺废水加强管理控制并确定各排放点的排放指标;对于工艺废水只能通过工艺优化来从根本上减少排放量,管理只是辅助手段
发表于 2019-2-12 14:06:29
参与人数 1财富 +9 收起 理由
qxxxiaoao + 9 深入讨论
AobonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
datyu 发表于 2018-12-26 14:26
这个题比较大,挑几点都可以做到的说一说
1、雨污分流。实行严格的雨污分流,避免因雨水而增加污水处理量 ...
您这个回答最靠谱,我要接上您说的第4点。提高循环水浓缩倍率,现在冷却循环水一般采用加药的方式去处理,浓缩倍率一般稳定控制在2-3倍。我现在有一个预热发电的项目,冷却循环水的浓缩倍率控制在20倍以上。已经稳定运行半年了。有兴趣的可以共同学习交流一下,
发表于 2019-2-23 15:41:13
qxxxiaoao + 5 积极参与
HYYN508 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1,从加强企业管理(特别是涉及用水的部位)入手,加强工艺技术的管理与提高,使得用水量达到最少。清污分流,区别处理。
2,采用最先进合理的工艺技术,使得处理后的水最大可能的循环使用,把用水量降到最低。把外排水量降到最低。
3,不断学习世界先进技术,始终把技术进步放在首位。把污水治理放在首位。
发表于 2019-2-25 17:32:36
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120801 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
