[求助] 求助氯离子和硫酸根离子高可用2205吗?
12.2K |13
wht375868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位海友,下面这种工况可以用2205吗?氯离子9000ppm,硫酸根9000ppm,PH3-4,温度30-40度,主要是硫酸钙,硫酸an,氯化钙。
求帮助,这种工况应该选什么材质?
发表于 2018-12-22 17:21:40
【提示:直接搜索2224864可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wht375868 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
采用碳钢进行防腐蚀。
发表于 2018-12-22 17:52:42
wht375868楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
王巍2 发表于 2018-12-22 17:52
采用碳钢进行防腐蚀。
啥意思没看明白
发表于 2018-12-23 08:10:33
我是说,对于这样的工况条件下可以采用碳钢材料做设备,接触介质的部位采用耐腐蚀防腐材料做防腐蚀涂层。可以做到即解决问题投资不高,做到性价比最高。
发表于 2018-12-23 08:30:50
王巍2 发表于 2018-12-23 08:30
我是说,对于这样的工况条件下可以采用碳钢材料做设备,接触介质的部位采用耐腐蚀防腐材料做防腐蚀涂层。可 ...
谢谢指导。是我的工况没交代清楚,工况给这个介质选降温盘管,衬氟后传热不能保证,所以想选金属材料
发表于 2018-12-24 08:01:22
是反应釜中的换热盘管吗?反应釜中是可以使用鼠笼式石墨换热器进行加热或冷却。  详情 回复 发表于 2018-12-24 08:33
炉管换热盘管对于涂料便于施工可以选用碳钢加防腐涂层。
发表于 2018-12-24 08:20:55
发表于 2018-12-24 08:33:40
鼠笼式石墨换热器第一次听说,有搅拌影响使用吗,能给个资料吗?
发表于 2018-12-24 14:21:17
鼠笼式石墨换热器的优点是传热效率高,耐腐蚀性强,可设计较大面积的换热器,缩短生产周期,降低能耗,使用寿命长(正常使用可达四年以上)。鼠笼式石墨热器的结构可以制成列管式,由上下盖板,上、下管板、石墨管、  详情 回复 发表于 2018-12-25 08:38
鼠笼式石墨换热器的优点是传热效率高,耐腐蚀性强,可设计较大面积的换热器,缩短生产周期,降低能耗,使用寿命长(正常使用可达四年以上)。鼠笼式石墨热器的结构可以制成列管式,由上下盖板,上、下管板、石墨管、折流板等零部件胶结而成;也可以制成圆块孔式,由上下封头、中间换热块、热载体进出口等组成。
反应釜中安装了鼠笼式石墨换热器可以使用搅拌桨。
鼠笼式石墨换热器的结构形式见下图:
发表于 2018-12-25 08:38:52
哈氏合金材料可以满足工况需求
发表于 2018-12-28 21:12:19
这工况与石膏脱硫的差不多,2205可以
发表于 2019-1-17 09:55:06
PH比脱硫的低  发表于 2019-1-17 09:56
醉尽繁华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
      可使用用外循环来升温或降温处理!采用耐腐蚀、耐高温的换热器来处理!有需要处理方案可微信:15896075084
发表于 2019-2-17 15:23:24
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
时间问题,最好选用浸渍不透性石墨
发表于 2019-12-18 12:15:45
5000PPM以下的用2205还可以,高了直接上钛材吧,安全放心
发表于 2020-2-7 10:16:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097909 second(s), 51 queries Redis On.
