[求助] 非标设备法兰如何设计
2.6K |5
重度拖延症患者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
设备法兰大于6.4mpa时,如何设计非标设备法兰,设计时应注意那些事项?
发表于 2018-12-21 15:13:48
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 重度拖延症患者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
这个条件因素太少,把你的图纸可发的部分上传下,列全技术条件,这样可起到有的放矢。
发表于 2018-12-21 16:33:51
[规范发帖引导]长径比等问题列出讨论---关键字---长径比---盘管----请看内容
https://bbs.hcbbs.com/thread-2179900-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
[规范发帖引导]温度问题讨论---关键字---常温定义---换热器温度----请看内容
https://bbs.hcbbs.com/thread-2184472-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
参考下
发表于 2018-12-21 16:34:59
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
按GB/T150.3进行设计,结构尺寸可以参照NB/T47023
发表于 2018-12-22 08:01:04
kareale88 + 5 热心助人
重度拖延症患者楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好的,谢谢,是这样的,我想设计9.4mpa、DN800的非标法兰,是否可以参照6.4mpa,DN800的标准法兰,通过改变法兰厚度、螺栓直径及个数和颈部大小端厚度这几项,只要通过sw-6的校核就可以?
发表于 2018-12-25 09:32:26
是的,尽量参照标准上的结构尺寸。  详情 回复 发表于 2018-12-25 11:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
重度拖延症患者 发表于 2018-12-25 09:32
好的,谢谢,是这样的,我想设计9.4mpa、DN800的非标法兰,是否可以参照6.4mpa,DN800的标准法兰,通过改 ...
是的,尽量参照标准上的结构尺寸。
发表于 2018-12-25 11:07:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084224 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
