[PRO/Ⅱ] PRO/II 液液萃取模拟出现error
2.5K |6
JustmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大神,我在模拟环丁砜萃取芳烃时,利用Pro/II中的distillation单元模拟这一过程。
使用了NRTL这一热力学方法,塔的算法设定为liquid-liquid,但是模拟结果
出现The LLEX Initial Estimate Generator was unable to locate two liquid phases on stage.
可是溶剂从塔顶输入,烃类和芳烃从塔底输入,明明有两个液相
附上inp文件,求各位大神指点!
发表于 2018-12-18 13:28:17
抽提塔.txt
112.96 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Justme 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
reeloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
inp如何转化成prz格式,以便用pro/ii模拟?
发表于 2018-12-25 12:44:49
Justme楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在Pro/II中文件选项卡下点击“导入”,就可以导入inp文件了
发表于 2018-12-25 14:59:08
如果是芳烃抽提且采用环丁砜作为溶剂的话,热力学方法应选择醇包(Alcohol),可用于苯和二甲苯两苯抽提。若想计算物料中含有较多C8芳烃(PX/ME/OX/EB)的三苯抽提,则需要自己分别输入这些组份与环丁砜的二元交互作用参数,否则计算结果不可靠。
发表于 2018-12-25 16:21:24
WQH518 发表于 2018-12-25 16:21
如果是芳烃抽提且采用环丁砜作为溶剂的话,热力学方法应选择醇包(Alcohol),可用于苯和二甲苯两苯抽提。 ...
您好,我发现修改热力学方法为Alcohol后,仍然提示在塔板上无法找到两个液相,请问这是什么原因呢?
发表于 2018-12-25 16:51:39
初步看了一下你的算题物料及工况条件,进料中C8芳烃以及C9重芳烃‘的含量那么高,如果不想办法补充所缺少的这些组分与抽提溶剂环丁砜的各二元体系的交互作用参数,即使能出现非芳抽余相与富芳溶剂相两个液相,计算结果偏差太大也没有什么用处。在设法补充所缺少的交互作用参数之前,就不要再浪费时间去算题了。
顺便提醒一下,若委托高校或研究院所采用相平衡实验测定数据再进行回归,估计实验工作量挺大的,即使实验装置基本现成的稍加改造就能用的话,至少也要几个月,花费小几十万下不来。如果碰巧你的老师或朋友手头有《DECHEMA数据库系统(可检索版)》或 《DECHEMA Chemistry Data Series》(文档版手册)的话,还是请他们帮着找一找相关的这些二元体系的相平衡数据,自己再回归交互作用参数吧。
发表于 2018-12-26 15:25:32
雲目 + 3 积极参与
WQH518 发表于 2018-12-26 15:25
初步看了一下你的算题物料及工况条件,进料中C8芳烃以及C9重芳烃‘的含量那么高,如果不想办法补充所缺少的 ...
嗯嗯,您说的非常有道理!我在使用UNIFAC估算的二元交互作用参数校正了NRTL热力学方法后,就不再提醒这个找不到双液相错误了,结果也较为符合,如果想要结果更加准确的话,我去按照您的指导查找一下二元体系的相平衡数据吧,多谢多谢!!
发表于 2018-12-28 10:47:52
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143113 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
