[求助] 气瓶安全技术监察规程中的适用范围
2.1K |8
跳转到指定楼层
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近在管理气体灭火系统时,碰到一个问题,希望各位老师指点一下:
在TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》中,第1.2条适用范围中,有这样一句话:“消防灭火器用气瓶以及长管拖车、管束式集装箱用或者盛装电子气体用大容积气瓶的材料、设计、制造按照本规程。”这里面的“消防灭火器用气瓶”具体指什么什么气瓶,是仅仅指灭火器,还是泛指消防用的气瓶,比如二氧化碳灭火系统中的二氧化碳气瓶,或者泡沫灭火系统中的氮气瓶?
这个问题有没有权威点的解释,因为这个牵扯到后期的管理,包括气瓶的登记注册、定期检验等,希望各位老师能指点一下,谢谢!
发表于 2018-12-17 17:04:59
上一篇:如何确定刚性环底环外径与基础的内径
下一篇:如何判断加热炉对流段过热蒸汽炉管是否穿孔?
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yy风浪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--泛指消防用的气瓶,因为这类气瓶的介质一般都是不可燃气体或惰性气体,并且使用频次很低(只有发生火灾时才会用到),所以只需满足设计、材料、制造的要求就可以了。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-18 10:32:23
谢谢!请问这个解释有没有出处?在哪可以看到?  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:33
yy风浪 + 5 热心助人
yy风浪楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--佛与兰花 发表于 2018-12-18 10:32 泛指消防用的气瓶,因为这类气瓶的介质一般都是不可燃气体或惰性气体,并且使用频次很低(只有发生火灾时才 ... 谢谢!请问这个解释有没有出处?在哪可以看到? ...-登录查看全文
发表于 2018-12-18 12:33:55
二黑哥的春天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
发表于 2018-12-18 13:15:43
简介--没有出处,规程上已经讲得很清楚的事情为什么还要去找出处?-登录查看全文
发表于 2018-12-19 11:20:45
感谢回复! 疑问点主要在这,“消防灭火器”的范围是什么,是否包括气体灭火系统或泡沫灭火系统,如果按照GB来说,在GB T 5907.5-2015 《消防词汇 第5部分 消防产品》中,对灭火器的定义是这样:[attachimg]15967  详情 回复 发表于 2018-12-19 13:20
kareale88 + 4 积极参与
简介--佛与兰花 发表于 2018-12-19 11:20 没有出处,规程上已经讲得很清楚的事情为什么还要去找出处? 感谢回复! 疑问点主要在这,“消防灭火器”的范围是什么,是否包括气体灭火系统或泡沫灭火系统,如果按照GB来说,在 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-19 13:20:42
kareale88 + 8 举证参与
简介--yy风浪 发表于 2018-12-19 13:20 感谢回复! 疑问点主要在这,“消防灭火器”的范围是什么,是否包括气体灭火系统或泡沫灭火系统,如果 ... 我的理解 瓶规里面的消防灭火器是泛指用于消防灭火装置上的气瓶,包括你 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-20 08:55:01
这问题专门问了一下特种设备安全监察局,解释如你所说,谢谢!!  详情 回复 发表于 2018-12-24 14:39
yy风浪 + 5 同意你的观点
kareale88 + 5 积极参与
简介--问题解决,参考图片。 登录/注册后可看大图 捕获.webp (33.05 KB, 下载次数: 2) 下载附件  保存到相册 2018-12-24 14:34 上传 // [预览] strpos(捕获.webp,'.doc') !== false ...-登录查看全文
发表于 2018-12-24 14:34:36
简介--佛与兰花 发表于 2018-12-20 08:55 我的理解 瓶规里面的消防灭火器是泛指用于消防灭火装置上的气瓶,包括你所说的两种。 这问题专门问了一下特种设备安全监察局,解释如你所说,谢谢!! ...-登录查看全文
发表于 2018-12-24 14:39:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097649 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
