[讨论] 仪表测量精度
2.7K |9
nidesbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位海川大神,仪表测量精度该如何选择?压力,液位,流量等参数,例如:有时候我们选择双法兰液位变送器的精度为:±0.1% FS,而有时候就会选择±0.075% FS?这是为什么,出于什么考虑?或是根据什么文件呢?
发表于 2018-12-17 16:49:23
【提示:直接搜索2217096可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nidesb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南海16号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
基本上没啥考虑,各个厂家的变送器精度都大同小异,只是不同类型的变送器精度不一样,比如说隔膜远传式的精度相对就要低一些。设计院出的数据表也都是人家制造商能达到的精度,这东西不是你说要多高精度人家厂家就能做出来的,一般来说变送器厂家的精度是完全能满足工业需求的。如果确实需要,部分厂家也有高精度选项,价格就稍微贵一点。当然,你说的双法兰变送器的精度一般都是在0.2%左右,我这边用的是EJA,从精度方面来说还不错,是数字式谐振式传感器,从原理上就比较先进
发表于 2018-12-19 16:16:03
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
±0.075% FS的双法兰  还没研发出来  估计是那个小厂给你吹牛的结果
发表于 2018-12-20 12:30:49
nidesb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
南海16号 发表于 2018-12-19 16:16
基本上没啥考虑,各个厂家的变送器精度都大同小异,只是不同类型的变送器精度不一样,比如说隔膜远传式的精 ...
您说的确实是这种情况,可能我的意思没有表达明白,意思是:假如厂家中有0.2%或者0.5%精度的仪表,我们该如何判断选用那个精度的?全凭经验吗?
发表于 2018-12-20 16:00:16
对于这个精度的仪表可以参见Rosemount-3051系列。
发表于 2018-12-20 16:01:30
双法兰  不是 差压变送器
发表于 2018-12-20 16:24:22
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
从仪表测指标看:
精度越高,理论上测得越,需要的制造水平越高。所以从某个角度看,精度越高的仪表越好。
从使用上看:
●测量误差只要满足需要就可以了。一般地化工生产的过程测量相对误差(误差/被测%)在5%左右,国际贸易默认的相对误差是3%;
●相对误差和仪表精度、量程之间是可以转换的,同样精度的表,量程扩大相对精度也会扩大;
●选表时根据精度和量程得出最大允许误差,折算成工作点上的相对误差,必须满足要求;
●通常,工作点在量程的1/2~3/4之间,仪表精度不低于0.5级,都能满足生产需要。(看看压力表和板式液位计的情况就知道了);
发表于 2018-12-20 16:29:42
nmgsbl 发表于 2018-12-20 16:24
双法兰  不是 差压变送器
个人理解:双法兰只是连接形式吧,我们通常选取这类仪表的时候考虑差压变送器的精度,第一次听说双法兰还有精度,您说的是不是法兰的制造精度呢?
发表于 2018-12-20 16:53:06
feng*aosa 发表于 2018-12-20 16:29
从仪表测指标看:
精度越高,理论上测得越准,需要的制造水平越高。所以从某个角度看,精度越高的仪表越好 ...
谢谢您的解答,还有个疑问,同样有个疑问,假如有超声波流量计,一个用于精准测量,另外一个用于普通测量,这两个的精度也会有不同,但是对于工艺不熟悉的情况下,如何判断是精准测量或者普通计量呢,工艺数据表中的数据一般也不会有说明。
发表于 2018-12-20 17:02:09
这种情况只能看仪表精度来判断了。 实际应用中,尽量避免用两台流量计测同一流量。因为误差总是存在的,弄两台反而让人无所适从。 超声流量计误差会比较大,不适合精确测量。  详情 回复 发表于 2018-12-20 20:21
nidesb 发表于 2018-12-20 17:02
谢谢您的解答,还有个疑问,同样有个疑问,假如有超声波流量计,一个用于精准测量,另外一个用于普通测量 ...
这种情况只能看仪表精度来判断了。
发表于 2018-12-20 20:21:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096251 second(s), 53 queries Redis On.
