loading
[求助] 流量计,调节阀安装顺序?
8.7K |9
YUERUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
在走液相的管道中,安装流量计和调节阀,是不是要让流量计装在调节阀前面以保证管满?
发表于 2018-12-17 16:17:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 YUERUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要是怕调节的时候流型变化影响流量计测量,所以一般流量计放在调节阀前面,管道都应该是满管的
发表于 2018-12-17 20:32:27
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
魏红_LUYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按流向,流量计在调节阀前,一般流量计的安装前后直管段最少前十后五,当然更长就更好,减少扰动。
发表于 2018-12-17 20:59:40
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
青涩年华 + 2 积极参与
液相一般都是阀前流量计 保证满管 气相就前后都可以了
发表于 2018-12-18 09:38:42
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 2 积极参与
icyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
流量计要满管,我觉得调节阀要装在流量计前面,要不然,你怎么调节?主要是,流量计的安装方式,要保证它满管。
发表于 2018-12-18 10:42:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 调节阀装流量计后面怎么就不能调节?
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
流量计在前,调节阀在后。
若调节阀在流量计前面,调节阀的开度变化,会改变流体流动形态,会对流量计测量产生干扰。
发表于 2018-12-18 11:15:20
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
青涩年华 + 3 积极参与
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般流量计在前,调节阀在后,除非有特殊要求
发表于 2018-12-18 14:28:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
955559 + 2 积极参与
安管道流向来,流量计在前,调节阀在后,保证流量计充满液体
发表于 2018-12-19 07:47:34
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
18353031621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流量计放前面,有一定的前馈作用,提前控制减少对系统的扰动。自己的理解,不对的地方见谅。
发表于 2018-12-21 10:40:13
955559 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
基本上,沒有太強烈的硬性規定
1.流量計前、控制閥後:用控制閥的作動回饋控制流量
2.流量計後、控制閥前:流量計單純指示流量,而控制閥回饋控制可能是液位等等...
滿管未滿管、是要看你的安裝方式
流量計前X後X要直管只是避免擾流問題而影響監測之流量數值
提供各位參考
发表于 2018-12-21 10:52:01
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227518 second(s), 121 queries , Redis On.
