[已解决] ASME常压贮罐平罐顶形式
2.3K |9
ASME中常压贮罐,罐顶形式给出了5种,标准中给出的是“有支撑的平罐顶”
但手头有个小的常压贮罐,布置在室内,直径1000左右,而且罐顶没有其他载荷。
特地到论坛里问下,ASME常压贮罐的罐顶,因为直径1000左右,不设置支撑可不可以?
不设置支撑的话,罐顶设计这块如何说明处理?
发表于 2018-12-14 14:50:04
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 古西村 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
古西村楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  【核与化工设备工程师】
这么冷门吗
发表于 2018-12-17 08:20:03
蚩尤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确定一下设计标准是什么,是API650还是ASME8-1。
发表于 2018-12-17 08:28:25
蓝天 + 5 积极参与
ASME ND规范
当然,你按8-1考虑也可以
我的问题是罐子直径1000左右,平顶盖可不可以不设置支撑?
发表于 2018-12-17 13:18:51
古西村 发表于 2018-12-17 13:18
ASME ND规范
当然,你按8-1考虑也可以
那为什么不可以?你看的是那个条款?
发表于 2018-12-17 14:12:49
蚩尤 发表于 2018-12-17 14:12
那为什么不可以?你看的是那个条款?
ND-3850中明确了罐顶的5中形式(P159),其中第2条是关于平顶罐的,写的很明确是“有支撑的平罐顶”。
如果按无支撑设计,依据是什么?因为标准中没有“自支撑的平罐顶”这一项。
需要注意的是,ND3800常压贮罐的直径很大,二三十米那种规格的。
当然也包含直径1米左右,但直径1米左右的罐顶就可能自支撑就可以了,当然,有支撑肯定更保险。
我就是想问下,论坛里有人设计过自支撑的平罐顶的先例没有,当时是怎么处理ND3851的。
发表于 2018-12-17 17:18:38
如果你按8-1设计,那么是可以不用支撑的,只要壁厚计算能通过以及选择标准中的连接方式即可。
发表于 2018-12-18 08:22:54
蓝天 + 5 积极参与
连接方式肯定满足标准要求
发表于 2018-12-18 08:45:22
古西村 发表于 2018-12-18 08:45
连接方式肯定满足标准要求
UG34有无拉撑平封头结构
发表于 2018-12-18 09:48:10
古西村 + 2 热心助人
蚩尤 发表于 2018-12-18 09:48
UG34有无拉撑平封头结构
好的,收到
谢谢
发表于 2018-12-18 14:45:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081662 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
