loading
关于液位计的选型问题
1.3K |14
明媚的太阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
主要是应用在筹建中的新厂区,储罐类液位计最多。大小从300L到3000L不等,高度大概是1到3m。储罐内部介质为有机溶剂和有机酸等易挥发有机物,可能有防爆方面的要求。旧厂区大部分选用的是投入式液位计,测试调试都没问题,但是实际使用上会有报警失灵的现象,可能是国产的干簧管不可靠,所以又都在现场加装了磁翻板液位计,只有一个现场显示功能,因此新厂区倾向于非接触式,用表直观可靠,维护方便。本人刚入行一个月,从静设备转到仪表控制,一头雾水,所以问的问题和描述可能比较蠢。希望大家讲一讲自己工作地点的仪表类型和遇到的问题,小弟多一些见识,感激不尽!
发表于 2018-12-10 17:33:43
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 明媚的太阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
罐太小了,看你现场的工况和你的精度要求了,精度要求不高,密度比较稳定的话单法兰,来个磁致伸缩也可以。有钱的话上雷达,觉得浪费点,你既然有磁翻板液位计了,如果用着没什么问题,买个好点的干簧管也行啊,价格低啊。
发表于 2018-12-10 18:07:03
shrien + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +20 财富值财富
投入式液位计跟干簧管有啥关系?
发表于 2018-12-10 19:40:44
估计说的磁翻板。我们都是改原厂家磁铁为强磁铁来解决磁性不足问题  详情 回复 发表于 2018-12-11 14:03
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1到3米,测量范围不大,如果不需要远程监视,可以磁翻板液位计,准确可靠,如果需要远程监控,可以安装一台导波雷达液位计,采用旁通管方式,检修方便。对于特别重要的罐的液位测量,可以同时安装上面两种液位计,提高可靠性。
发表于 2018-12-10 20:28:33
955559 + 3 积极参与
雷达雷疯子,超声波女疯子,一对间歇性神经病
懒得解释
发表于 2018-12-10 23:30:47
明媚的太阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
懒得解释
带电的都不靠谱啊= =,都x i惯了,还贵
发表于 2018-12-11 07:57:45
love861204 发表于 2018-12-10 18:07
罐太小了,看你现场的工况和你的精度要求了,精度要求不高,密度比较稳定的话单法兰,来个磁致伸缩也可以。 ...
确实打算用磁致伸缩的,现在国家硬性规定,必须上自动控制。我们这边都是小批量间歇式生产,装上也是个摆设,但是希望这摆设能起点作用
发表于 2018-12-11 08:01:30
49205455 发表于 2018-12-10 19:40
投入式液位计跟干簧管有啥关系?
= =具体我也不懂,总之是内部的压敏元件经常抽风
发表于 2018-12-11 08:17:45
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
磁翻板带远传呗
发表于 2018-12-11 08:54:58
明媚的太阳 发表于 2018-12-11 08:01
确实打算用磁致伸缩的,现在国家硬性规定,必须上自动控制。我们这边都是小批量间歇式生产,装上也是个摆 ...
都差不多,我这也不是连续性生产,但装还是要装的,精度可以要求不高,但可靠性一定要好,减少外操的工作量,另外就是价格的问题了,没必要要太贵了,够用就好,不然维护也麻烦
发表于 2018-12-11 10:48:01
955559 + 2 积极参与
荣鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
精度要求不高,可靠性好,价格不太贵,用磁翻板带远传就可以。
发表于 2018-12-11 11:30:23
955559 + 2 积极参与
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
插入式你指的是顶装浮球液位计吗?失灵是不是腐蚀造成的?磁致伸缩液位计外观和浮球液位计一样,选材不对的话也会腐蚀。如果磁翻板都好用的话,每个磁翻板加一根远传杆就行。测量范围太小不建议用非接触式的,两米以上的可以考虑双法兰液位计。
发表于 2018-12-11 13:20:44
955559 + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
投入式液位计跟干簧管有啥关系?
发表于 2018-12-11 14:03:46
955559 + 2 积极参与
lsp105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
考虑费用的话,就在磁翻板液位计基础上增加1套磁致伸缩变送器即可。磁致伸缩直接捆绑于磁翻板液位计外壁。
发表于 2018-12-11 14:22:24
955559 + 3 积极参与
月在心上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
带电的,都不中用!\ud83d\udc7f
发表于 2018-12-12 13:41:51
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219504 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
