[讨论] 煤浆流量低
1.7K |5
xuqinger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
加入千万工业人行列
多喷嘴水煤浆气化炉,高压煤浆泵同等转速下,其中一个烧嘴投料后煤浆流量偏低,低于正常值约2.5方/h。现象:现场缓冲罐充压正常,但泵出口压力较其它煤浆管线低约0.07MPa。
问题:造成煤浆流量低原因
发表于 2018-12-7 10:47:29
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuqinger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuqinger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个缸打量不足,严重影响到负荷调整
发表于 2018-12-8 11:22:51
kyr
是不是止回阀垫东西了?  详情 回复 发表于 2018-12-12 08:29
kyr + 5 积极参与
xuqinger 发表于 2018-12-8 11:22
一个缸打量不足,严重影响到负荷调整
是不是止回阀垫东西了?
发表于 2018-12-12 08:29:02
不像,负荷调整时流量也变化,但是不到正常值。控制氧煤比也能维持生产,就是产量少了  详情 回复 发表于 2018-12-13 09:52
xuqinger + 8 热心助人
kyr 发表于 2018-12-12 08:29
是不是止回阀垫东西了?
发表于 2018-12-13 09:52:16
kyr
有机会停下这对烧嘴检查下煤浆泵  详情 回复 发表于 2018-12-18 10:14
kyr + 5 积极参与
有机会停下这对烧嘴检查下煤浆泵
发表于 2018-12-18 10:14:04
foxkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
会不会是出口缓冲罐软管有问题
发表于 2018-12-18 10:21:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
xuqinger + 8 有点像,缓冲罐有异响
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064115 second(s), 62 queries , Redis On. 网站数据统计
