[求助] 操作压力与设计压力、操作流量与设计流量、操作温度与设计温度的区别
1.7K |5
风影_XZTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在进行仪表选型时,操作压力与设计压力、操作流量与设计流量、操作温度与设计温度的区别,有什么数值关系,在选择量程时是以操作值还是设计设作为计算依据。
发表于 2018-12-7 10:35:34
【提示:直接搜索2184540可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 风影_XZTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
操作数值是理想工况,设计是极端工况吧,选型以操作数值参考,量程与设计值相符的最好,相差较大的应跟工艺交流,适当调整
发表于 2018-12-7 10:57:34
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
操作数值可以理解为实际运行中常用数值,选择刻度量程按设计数值
发表于 2018-12-7 23:53:57
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
操作数值就是你日常使用中会达到的流量和压力,设定数值是想要仪表理论上能达到的数值。  理论上来说设定数值肯定大于操作数值的。
发表于 2018-12-8 09:01:14
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
操作量一般是指工艺系统正常工况时的示值量,设计量是工艺系统的极限量,会使设备或工况发生急剧变化的量,但仍可控。选择测控设备时,以设计量为依据选型。一般操作量为设计量的几分之几或百分之几十。正常选择在80%到85%之间选择。
发表于 2018-12-10 11:01:02
j2727520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
很简单,一个罐承压设计为3.0mpa,实际操作压力1.0mpa。这就是设计压力和操作压力。温度也一样。
发表于 2019-3-17 10:10:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085183 second(s), 59 queries Redis On.
