[求助] 建规中甲类储罐与甲类仓库问题
10.5K |15
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
说点个人看法:
关于仓库内是否可以放储罐的问题:个人认为在特定的条件下仓库内放储罐是可行的,但必须遵循的原则:就像四楼海友说的,设备布置应考虑尽量降低风险。拿以前设计过的项目打个比方:(1)氰化钠为剧毒物品,不燃,为方便五双管理,把50m3氰化钠溶液储罐放置在仓库内,单独一个防火分区,双门双锁,由于氰化钠为不燃物质,周边防火间距按仓库的火灾类别确定,这样布置能保证剧毒物品的安全,降低风险。(2)氯气为剧毒气体,助燃,一旦在室外泄漏,扩散很快,对周边环境影响较大;为减少其事故状态下的影响,方便事故应急处理,设计时把液氯储罐放到了乙类仓库里面,要求建筑物密封性好,室内设置应急通风等必要的安全措施;周边防火间距按乙类仓库和乙类罐区同时复核,哪个要求高按哪个来,这样布置也是基于降低风险的原则。以上两个方案都通过设计审查,并验收通过的。说明仓库内放置储罐在必要的条件下是可行的。但对于你那个乙醇储罐放在仓库内的情况,我认为是没有必要的,也没有降低风险,反而在火灾事故状态下会扩大事故(房子内的构件在火灾状态下会扩大影响,在爆炸状态下会飞散到周边扩大影响),因此个人认为是不可行的。
不是所有的做法都有规范可循的,所以在找不到规范可循的情况下就要靠自己的理解了,总的原则是要趋于安全考虑;GB50016第3.6.12条的条文解释里提到了“甲乙丙类液体一般采用桶装存放在仓库里”,仓库里放的一般就是桶装料,桶的规格可以是几千克,也可以是吨桶,但是概念上是“桶”,是一种有标准的储存容器;那储罐就是另一种区别于桶的储存容器,因此一般是不会把储罐放到仓库里面的,这是约定成俗的,当然有些特殊情况是特殊考虑,不要去钻牛角尖。
发表于 2019-6-22 08:51:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055060 second(s), 29 queries Redis On.
