[讨论] 流量计需不需要加旁路和前后切断阀
5.7K |10
bluedrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问各位大神,管道流量计需不需加旁路和前后切断阀,有什么作用?
流量计前后不是一般都有直管段要求吗?
发表于 2018-12-4 16:06:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 bluedr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
流量计加前后手法和旁路,是在流量计故障需要检修的情况下,可以关闭前后手阀、打开旁路,而不影响系统运行。
但是如果运行系统是以流量显示做连锁控制的话,就没有必要加流量计的前后手阀和旁路了。因为流量计已出故障,即使可以通过DCS给一个假定的流量值运行连锁控制,但是旁路开的大小提供的实际流量其实还是不得而知的。所以这种情况就没有加手阀和旁路的必要,流量计坏了,就停车更换、检修。如果非得加手阀的话,在旁路上也备用一个流量计、并加前后手阀,这是很常见的设计思路。
所以你的问题,要看你的具体运行工况来确定,不能一概而论。
发表于 2018-12-4 17:11:31
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
bluedr + 5 非常感谢,很详尽!
青涩年华 + 3 积极参与
我们都是流量计前后切断阀加放净加旁路。 每种形式流量计要求直管段不一样,有前5后2的。
发表于 2018-12-4 21:44:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 5 积极参与
加了旁路不怕偷着计量吗?尤其是公用工程的
发表于 2018-12-5 07:46:58
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
保证生产是第一位的,很多表就是因为没有旁路,坏了也没法检修更换,操作人员只能凭经验操作
发表于 2018-12-5 08:21:52
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
流量计前后阀标准没有强制要求 完全是根据工艺来的 比如故障率高 连续性强的 你就需要前后及副线阀 但是如果和重要的联锁连接话 就不能 直管段不同的流量计不一样 很多前五后二 前三后四都听过
发表于 2018-12-5 08:51:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
流量计一般不设计旁路,因为存在旁路阀开启,流量计就不能正确表示进料量,至于前后阀的设置也不是必须的,如流量计损坏可考虑交出整条管道,而不是单独交出流量计
发表于 2018-12-5 10:13:36
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
bluedr + 5 很好的观点
955559 + 3 积极参与
夏色西行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流量计一般不加旁通,但是可以加手阀以便维修!
发表于 2018-12-7 15:13:58
小小化工工程师 + 3 积极参与
质量流量计不需要前后直管段,差压流量计,涡街流量计需要直管段
发表于 2019-3-13 20:18:53
雲目 + 2 积极参与
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据SH4104-2013石油化工仪表安装设计规范,加不加旁路由工艺确定。贸易用流量计不宜加旁路。
而事实上,这个标准的2000版是有明确规定有些流量计必须加旁路的,如齿轮或腰轮流量计。只不过随着时代的发展,流量计可靠性越来越高,标准也跟着更新了,去掉了必须加旁路的要求,改为由工艺确定。
工艺主要会根据控制要求、操作检修要求综合考虑是否加旁路。按一般经验,工艺除孔板等少数几类流量计外,不管有用没用,大部分都会加个旁路。
发表于 2019-3-14 08:51:50
雲目 + 5 积极参与
nipengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【浪里小白龙】
学知识了
发表于 2019-3-14 11:39:37
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-28 21:26:54, Processed in 0.004724 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
