loading
[讨论] 限流孔板
2.4K |4
santiagoPTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
啥样的阀门需要装限流孔板,装在阀门哪里?
发表于 2018-12-1 15:14:47
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 santiagoPTCC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
和阀门没什么关系,限流孔板作用就是限流限压,看工艺环境需要,与阀门无关
发表于 2018-12-1 15:46:35
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
限流孔板和阀门一点关系没有 是否需要按完全看工艺和设备要求
几个简单例子  离心泵的最小流量线 需要限流孔板 安装在阀门前后都可以 这是离心泵设计要求
补充氮气的管线 有时会设限流孔板 目的是怕太大阀门不好调节 造成工艺波动
压力泄放的一些管线会设计限流孔板 目的是控制泄放压力速度 这是工艺要求
其他的是否设计都是依据工艺设备来的 和阀门什么关系没有
发表于 2018-12-1 15:58:14
955559 + 3 积极参与
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般阀后。。。便于排空系统便于拆卸的地方即可。。。
发表于 2018-12-2 00:21:53
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
阀门并不需要限流孔板,限流的作用一个是限流一个是限压,常见于泵回流或塔釜循环管线上
发表于 2018-12-4 09:32:42
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077910 second(s), 69 queries , Redis On.
