三字口诀,提高激光切割机的工作效率
1.2K |0
lllrrrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
激光切割机,是“最快、最锋利的刀”。那怎样提高激光切割机的工作效率
方法总结为三个字:顺、稳、勤
一、顺:激光器出光要顺
1电源连接要顺:接地保护,应用小于的专用地线
稳定的电源电压和良好的接地是激光切割机正常运行的前提,可避免外界干扰造成机床跳动,放置高压放电损坏电路。
2、冷水机要顺:有冷却水流通。
冷水机的作用是带走激光器和激光头的热量,如果没有冷却水出来,激光器就不工作,甚至会损坏。
二、稳:激光器出光要稳。
1、环境要稳:远离大电量和强震动设备
大电量设备会干扰激光器,造成机器失灵;强震动设备会降低激光晶体等元件的精准度,导致产生误差,出现不良品。
2、冷水机冷却水要稳。
激光晶体等元件十分敏感,如果水压、水温不稳定,会导致切割功率下降,甚至,损坏激光元件。
三、勤:清洁保养设备要勤。
1、激光切割机清洁要勤:
定期擦拭激光切割机导轨光洁润滑,轴承润滑灵活。
定期用棉签沾酒精擦拭镜片。
2、冷水机清洁要勤:
定期清洗防尘网、清洁换热器表面;
定期检查水管是否畅通,更换冷却水(换纯净水或蒸馏水)。
定期检查水泵,压缩机等零部件是正常运转。
3保持环境整洁要勤:
保持整洁和良好通风,利于激光器和冷水机设备散热;保持适宜的温度和湿度
发表于 2018-11-30 14:33:35
【提示:直接搜索2173977可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lllrrr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054002 second(s), 29 queries Redis On.
