[行业动态] 完成pH传感器校准仅需20步,你会了吗
1.1K |0
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
pH传感器在反复使用之后会受到测量环境的影响,因此需要清洁、校准与调节,以确保测量结果精准。昌晖仪表介绍pH传感器校准方法和步骤,以多图形式分享pH传感器校准指南。
具有智能传感器管理(ISM)功能的pH传感器通过对比内部参比电极测量玻璃电极的电位(以mV表示)。然后通过线性关系将测量所得的mV电位以数字形式转换为pH读数,从而得出斜率与截距(零点)。在过程中使用时,不同的mV电位会随着温度、异物、恶劣环境与参比系统的污染程度发生变化。当电位发生变化时,将会导致斜率/截距值不足以将mV信号转变为准确的pH测量值,因此必须通过校准与调节进行更新,以确保测量值正确。
本pH传感器校准指南中所述的规程不仅仅局限于校准与调节,将会很大程度上延长传感器的可靠使用寿命。通过更高效地清洁pH传感器,更重要的是通过定期存储在3M KCl溶液内,可延长使用寿命(寿命延长两倍之多)。这会使pH传感器再生。
在将梅特勒-托利多的ISM传感器同iSense 2.1 软件包配套使用时,只需几分钟便可完成校准与调节,通过将校准值存储于传感器本身中可将校准后的传感器在工艺过程中交替使用,从而为pH传感器留有宝贵的时间再生。这种交替式pH传感器交换方式不仅可延长pH传感器的使用寿命,而且可大幅减少维护负责人的工作负担,减少其在测量点停留的时间,立刻让pH传感器再生。
登录/注册后可看大图
pH传感器yunrun.com.cn/tech/2273.html
校准pH传感器所需材料
作为延长pH传感器使用寿命的第一步,请准备好下列材料:
①iSense 2.1软件与连接器(USB 或蓝牙)
②2×50mL干净烧杯,1×500mL废旧烧杯
③去离子水洗涤瓶
④pH缓冲液
⑤存储溶液,3M KCl
⑥适合的清洗液
⑦Kimwipes低尘擦拭纸或同等物质
登录/注册后可看大图
pH传感器校准步骤
在现场拆下pH传感器,带回车间工作室校准
1、将pH传感器同过程隔离,然后断开线缆连接。
登录/注册后可看大图
2、在测量点处,从预先校准的ISM传感器上拆下水盖。
登录/注册后可看大图
3、取下在过程中安装的传感器,将其更换为预先校准的传感器。将传感器与变送器线缆连接,以便继续测量。
登录/注册后可看大图
4、使用去离子水冲洗先前安装的传感器(如果去离子水不可用,则可使用自来水)。
登录/注册后可看大图
5、连接装有3M KCl溶液的水盖,然后将传感器返送于维护车间。
登录/注册后可看大图
从工业现场拆下的pH传感器要带回车间工作室继续进行以下的校准工作:
6、拆下水盖,然后将pH传感器放入适合的清洁液内,进行充分清洁。
登录/注册后可看大图
7、洁净之后,使用去离子水冲洗传感器,然后使用Kimwipes低尘擦拭纸或类似物品轻轻拍干(请勿擦拭pH传感器,否则会产生静电,影响测量结果)。
登录/注册后可看大图
8、将所需的每份校准缓冲液倒入单独的清洁烧杯内(请勿将传感器放入缓冲液瓶内,即使是传感器经过清洁也会污染缓冲液)。
9、启动iSense 2.1软件并登录。
登录/注册后可看大图
10、将pH传感器连接至ISM USB连接器 iLink。等待iSense读取传感器信息和显示iMonitor屏幕(大约20秒)。
登录/注册后可看大图
11、注意pH传感器是否出现任何异常状况(黄色或红色竖线)。单击Details(详细信息)图标查看具体问题。
登录/注册后可看大图
12、单击Calibration and Maintenance(校准与维护)开始校准。按照屏幕上的说明将pH传感器放入第一份缓冲液内,然后单击 Continue(继续)。
登录/注册后可看大图
13、稍作等待,第一项确认打勾后即可缓冲液读数。
登录/注册后可看大图
14、使用去离子水冲洗pH传感器并拍干(请见步骤7),然后将pH传感器放入下一份缓冲液内。单击Continue(继续),然后执行屏幕上的说明,等待第二个勾号和成功校准信息。
登录/注册后可看大图
15、在确认成功校准后,单击Adjust sensor(调节传感器)并执行屏幕上更多的说明。
登录/注册后可看大图
16、在将校准信息传送到传感器后,将出现勾号和Adjustment finished(调节完成)字样。
登录/注册后可看大图
17、完成后,单击Done(完成)。
登录/注册后可看大图
18、使用去离子水冲洗传感器并拍干。
登录/注册后可看大图
19、将传感器放入pH 7.0缓冲液内进行验证。如果显示值不正确,请从步骤11开始重新操作。如果显示值正确,请使用去离子水冲洗传感器并拍干。
登录/注册后可看大图
20、向干净的水盖内装入新3M KCl存储溶液。将水盖传感器(如:膜部件与隔膜)完全浸入,然后安全存放以供下次交换传感器时使用。
登录/注册后可看大图
完成这20个步骤,梅特勒托利多pH传感器校准就完成了,仪表工们您学会了吗?
发表于 2018-11-30 13:58:42
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-30 01:47:13, Processed in 0.004052 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
